Текущее время: 23 май 2024, 09:58
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G6 (X8J-6L DAX8JMB16E0) требуется маркировка детали Добавлено: 20 май 2022, 03:04 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,193.08
Сообщения: 2332 Откуда: Riga
да. и ещё есть аналог APW8868B установленный на таких же платах с завода. Вложение: ff1.jpg ---------- Добавлено спустя 12 минут 23 секунды: ---------- felix2604 писал(а): Левее ещё один погорелец, только маркировку не вижу... первое фото у него похоже с интернета. Вложение: ff2.jpg p.s.если так горит шимка памяти то обычно память выходит из строя. если память вышибает то в большинстве случаев достаётся и процу.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G6 (X8J-6L DAX8JMB16E0) требуется маркировка детали Добавлено: 20 май 2022, 11:50 |
не скажу. нет платы. но похоже это идентичные элементы. на фото отметил. (конденсаторы или катушки. ) Вложение: ff3.jpg
Koe
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G6 (X8J-6L DAX8JMB16E0) требуется маркировка детали Добавлено: 04 июн 2022, 19:41 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 225 Откуда: Моск.обл.
Focus_91 писал(а): а еще если можно скажите что это за компонент, я так понимаю резистор?, я его выпаял, а он разлетелся, не могу замерить номинал это дроссель
