Текущее время: 23 май 2024, 13:21
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: HP ProBook 445 G7 (DA0X9MMB8F0 REV:F) Не реагирует на кнопку включения, автостарт. Добавлено: 08 июн 2022, 17:22 |
Сообщения: 184 Откуда: Луганск
Здравствуйте. Есть HP ProBook 445 G7 DA0X9MMB8F0 REV:F (Quanta X9M). Изначально поступил с заявленным дефектом - залит сладкой жидкостью, предположительно чаем. На клавиатуре залипли три клавиши, на плате следов нет вообще. Жесткий диск и SSD извлечены. При подключении ЗУ происходит автостарт. При нажатии на кнопку включения - не выключается. Если зажать кнопку включения секунд на 15, то выключается и тут же самопроизвольно включается (с уже отпущенной кнопкой). при подключении АКБ та же картина - автостарт. Загрузился с WinPE - через пуск нормально выключается, после выключения включить кнопкой уже не получается. Включается (самопроизвольно) только при подключении ЗУ либо АКБ. Что проделано: Плата тщательным образом промыта (хотя и так не было никаких следов залития, два дня под микроскопом ее изучал), замер напряжения на кнопке - 2,4V, при нажатии в 0, заменена целиком суб-плата с кнопкой включения и шлейфом, заменена суб-плата картридера и шлейф ( к ней батарейка BIOS подключается), сама батарейка BIOS, прошит BIOS S79 (100% рабочий, проверен на других аппаратах), и наконец, заменен мультиконтроллер NPCX797HA1BX. Кнопка звонится на элемент в корпусе SOT-23, маркировка W4R, предположительно транзистор. После всех произведенных манипуляций ничего не изменилось. Документации на мультиконтроллер нигде не нашел. Подскажите, будьте добры, где можно по нему что-либо узнать? Заранее благодарю.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 445 G7 (DA0X9MMB8F0 REV:F) Не реагирует на кнопку включения, автостарт. Добавлено: 08 июн 2022, 21:04 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,193.08
Сообщения: 2332 Откуда: Riga
ЕвгенийMGV писал(а): напряжения на кнопке - 2,4V, эту плату не знаю но возможно должно 3в быть. если всё же должно 3в быть то что то сажает. и может быть трабл. пусть подскажет кто может замерить на quanta x9m.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 445 G7 (DA0X9MMB8F0 REV:F) Не реагирует на кнопку включения, автостарт. Добавлено: 08 июн 2022, 21:33 |
Serguz05 писал(а): эту плату не знаю но возможно должно 3в быть. если всё же должно 3в быть то что то сажает. и может быть трабл. пусть подскажет кто может замерить на quanta x9m. На рабочей плате 2,4 - сам замерял ранее, на другом ноутбуке. Поэтому и ищу описание мульта, чтобы вычислить цепь, по которой сигнал от кнопки транслируется уже с выхода мульта. Информации по схемотехнике этой платы ноль, нужно хоть от чего-либо оттолкнуться.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 445 G7 (DA0X9MMB8F0 REV:F) Не реагирует на кнопку включения, автостарт. Добавлено: 08 июн 2022, 22:08 |
ЕвгенийMGV писал(а): Поэтому и ищу описание мульта, чтобы вычислить цепь, по которой сигнал от кнопки транслируется уже с выхода мульта. ЕвгенийMGV писал(а): мультиконтроллер NPCX797HA1BX а он разве не BGA ? под ним не подлезть. не измерить. вокруг без схемы тоже ... а сопротивление на катушках какие. на цпу хаб. ЕвгенийMGV писал(а): На рабочей плате 2,4 - сам замерял ранее, на другом ноутбуке. если есть рабочая то есть с чем сравнить.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 445 G7 (DA0X9MMB8F0 REV:F) Не реагирует на кнопку включения, автостарт. Добавлено: 09 июн 2022, 11:39 |
Serguz05 писал(а): если есть рабочая то есть с чем сравнить. Когда-то была.... Сейчас нет. А снять, перекатать и поставить обратно мульт - 10 минут (максимум).Нужна просто его распиновка - вот и все...
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 445 G7 (DA0X9MMB8F0 REV:F) Не реагирует на кнопку включения, автостарт. Добавлено: 27 июн 2022, 15:53 |
FoxDR писал(а): Здесь что-то было по данному мульту viewtopic.php?f=53&t=123716&p=942092 Это тема касаемо того, прошивается ли данный мульт. Кстати, от себя добавлю - берет прошивку из основного BIOS. Проверено лично. А меня интересует схема включения, datasheet на данный мульт. Либо же пинаут.
