Текущее время: 02 июн 2024, 03:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
heeljets
Заголовок сообщения: G6-2137sr (Quanta R53) нет сигнала +3VLCD_CON [РЕШЕНО] Добавлено: 10 июл 2022, 18:52 |
Сообщения: 52 Откуда: Владивосток
Всем доброго времени суток. Есть ноут HP G6-2137sr, плата quanta DAO R53MB6E1-rev-e. Плата запускается, но она не выводит изображение на матрицу. Поменял два раза микросхему ANALOGIX ANX3110. Она отвечает за переключение видео. На разъёме нет напряжения +3VLCD_CON. По схеме он вроде должен быть. Этот сигнал идёт через микруху U5. На входе есть 3.3 а на выходе ничего. На микросхеме U5 ничего нет. Сигнал туда подаётся 14 ногой ANX3110. Но там тоже ничего. Где дальше копать не знаю. Судя по всему инициализация проходит, но изображения нет. Менял ANX3110, грел видео, шил биос, перевел в ума, менял ОЗУ, процессор. Зараннее спасибо за помощь!
