Текущее время: 23 май 2024, 13:13
Котеус
Заголовок сообщения: Re: 14-ce0067ur (DA0G7AMB6D1 rev:D) Нет питание ядра и видео процессора Добавлено: 16 июл 2022, 19:30 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 715.98
Сообщения: 619 Откуда: Eversong
viewtopic.php?f=181&t=76567процы младше 4 поколения с али брать - лотерея с суперпризом - залоченным процом...
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: 14-ce0067ur (DA0G7AMB6D1 rev:D) Нет питание ядра и видео процессора Добавлено: 18 июл 2022, 09:58 |
Снимайте проц, смотрите, что по питаниям поднимается без него. Проц у вас с хабовой частью (если верить интернету), так что должно подняться питание хаба как минимум. Один раз я уперся в BG на чипсете, именно так это и выглядело. Тоже на НР, что характерно. биос кстати советую шить с отключенным BG, так хотя бы обезопасите себя и облегчите ремонт бука. А если окажется, что на плате что-то еще наколхозили - проц хотя бы не в мусорку пойдет.
Rezac
Заголовок сообщения: Re: 14-ce0067ur (DA0G7AMB6D1 rev:D) Нет питание ядра и видео процессора Добавлено: 19 июл 2022, 07:50 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 05:37 Наличности на руках: 16.64
Сообщения: 174 Откуда: Красноярская губерния
Проц снял. С одного края в середине есть пятаки не севшие... Блин. Первый раз такое. Садил сколько длинные процы, не было такого. Как в маске углубление. Заказал новый проц и трафареты. Придет сразу на свинец. Котеус, после снятия мама не рубится. V CCSA_OUT стабильно 1.05В. Спасибо за подсказки. Программисту работа, БГ проверить в дампах. Тему закрываю. Еще раз благодарю Котеус. ! | Ciber SLasH писал(а): | Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вверху каждого сообщения есть кнопки: "Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>". Жмёте на галочку - тема становится решённой и закрывается. | Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему". | В самом низу страницы темы есть список действий и кнопка "Перейти". |
