Текущее время: 01 июн 2024, 18:19
 Заголовок сообщения: 17-ab007ur (DAG37AMB8D0 rev d) Не работает с матрицами FullHD
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 21:24
Приветствую. Пришел ноутбук без подсветки и изо на матрице B173HAN01.0, но полностью рабочий с картинкой на внешний монитор. Подкинули другую матрицу, увидели изо и и заказали новую. Пришла матрица NV173FHM-N41 но изо она тоже не дала, иногда мерцает подсветка. В результате подкидывания битых но частично рабочих матриц стало ясно, что ноут не хочет работать только с матрицами FullHD, с остальными нормально. Пробовали как 15 так и 17 диагональ. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? Вероятно хаб виноват. На внешний моник ноутбук FHD выдает. Прошивать пробовали.
 Заголовок сообщения: Re: 17-ab007ur (DAG37AMB8D0 rev d) Не работает с матрицами FullHD
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 21:55
Шлейф проверьте и разводку eDP до разъёма.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 12:47
Маркировка шлейфа что говорит?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 22:02
Было завышено сопротивление по одной из жил кабеля. Заменил его на новый и всё ок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам платы с разбитых LCD и LED телевизоров, полностью рабочие, демонтированы из ТВ с разбитыми матрицами
NightShadoW
7445
01 дек 2020, 14:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-C4W (PLF/PLR/CSF/CSR rev 2.1) Установка FullHD матрицы вместо обычной
в форуме Toshiba
Str1ke
2713
25 мар 2015, 14:22
Str1ke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 17-ab000 (dag37amb8d0 REV D) Через 30 мин отключается .
djamal
3341
15 май 2018, 17:03
djamal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. omen 17-w010ur (dag37amb8d0 REV D) caps lock 5-3
reanimator_serv
13
1620
21 дек 2021, 20:10
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dag37amb8d0 rev d не стартует.
в форуме HP
TypOoK
24 авг 2022, 17:55
TypOoK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, senseyoo7, Денис07 и гости: 35
