Текущее время: 02 июн 2024, 19:42
seminenko
Заголовок сообщения: HP 15-ec1000ur (Quanta G3HD) Нет инициализации Добавлено: 05 сен 2022, 17:45 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 787.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
Меняли клавиатуру и что то пошло не так. Внешне все в идеале. Батарейку заряжает. От бп включается. Только включается и выключается. Биос читает Напряжения вроде все присутствуют, известные. Ни схемы ни борды не нашел. Флешку биоса поменял на w25q128fwsiq, потому как родная gd верификацию не проходила. Вопрос первый. Куда тут посткарту подпаять, может есть похожая платформа. ---------- Добавлено спустя 4 часа 28 минут 26 секунд: ---------- Похожа на G35, внешним видом
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ec1000ur (Quanta G3HD) Нет инициализации Добавлено: 05 сен 2022, 22:30 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
seminenko писал(а): Флешку биоса поменял на w25q128fwsiq, потому как родная gd верификацию не проходила. а тут вопрос w25q128fw в биосе есть vendor id ? поддерживается ? ---------- Добавлено спустя 31 минуту 46 секунд: ---------- p.s. посмотрел что HP Gaming 15-ec1000 могут быть и на AMD и INTEL процах. какой проц ?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ec1000ur (Quanta G3HD) Нет инициализации Добавлено: 05 сен 2022, 23:34 |
Doc писал(а): родной gigadevice по скорости быстрее вроде как да. вот только пока инфы нет что стояло. и всё может оказаться банально просто из за флешки.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ec1000ur (Quanta G3HD) Нет инициализации Добавлено: 06 сен 2022, 09:37 |
Doc писал(а): GD25LQ128DSIG Да, такое там и было. Не дописал просто. Платформа на ryzen+nvidia. По поведению реально похоже на слетевший биос. Поэтому и решил не торопиться ---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ---------- Он понимает что нет памяти. По динамике потребления видно. И реально ничего не поменялось после замены на winbond ---------- Добавлено спустя 12 минут 8 секунд: ---------- GD25LQ128DSIG быстрее по дш, она 120МГц , winbond 104, при чем и JW и FW ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- При чем я второй раз с такой GD25LQ128DSIG сталкиваюсь, но первый раз у меня был донор
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ec1000ur (Quanta G3HD) Нет инициализации Добавлено: 06 сен 2022, 11:29 |
я бы первым делом поставил флешку что стояло. дабы исключить. seminenko писал(а): Платформа на ryzen seminenko писал(а): Напряжения вроде все присутствуют, известные. а на RYZEN-е все 12-ать питаний есть? и на проце на конденсаторах по сопротивлениям как ? я тут писал. не хочу повторяться viewtopic.php?p=952310#p952310
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ec1000ur (Quanta G3HD) Нет инициализации Добавлено: 06 сен 2022, 13:32 |
Serguz05 писал(а): я бы первым делом поставил флешку что стояло. дабы исключить. Нету в наличии просто По питания проверю, правда не понятно как это без борды сделать ---------- Добавлено спустя 37 минут 55 секунд: ---------- +VDDCR у меня поднимается до 0.75 потом падает до 0.67 и отключается все
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ec1000ur (Quanta G3HD) Нет инициализации Добавлено: 07 сен 2022, 11:53 |
GD25LQ128 D - Standard, Dual, Quad SPI, QPI , 120Mhz , 1.8VGD25Q128 E - Standard, Dual, Quad SPI , 133Mhz , 3V. seminenko писал(а): Хи хи... да вот точно
