Текущее время: 02 июн 2024, 18:46
<Id0>
Заголовок сообщения: HP 8440P (LA-4901P Rev: 1.0) Нет подсветки матрицы, но изображение выводится Добавлено: 12 сен 2022, 14:07 |
Зарегистрирован: 04 янв 2022, 20:39 Наличности на руках: 34.02
Сообщения: 15 Откуда: Москва
Добрый день! Помогите разобраться, есть ноутбук HP Elitebook 8440P При включении слабо моргает кратковременно подсветка матрицы и тут же тухнет, но изображение на матрицу выводит -подсвечивал фонариком. На vga картинка есть. Матрица рабочая, проверял ее на другой материнке. Скачал бордвювер на эту платформу Хотелось бы узнать какой сигнал отвечает за включение подсветки матрицы? По замерам разъема jedp1 INV_PWM = 3,3в DISP_OFF# = 0в ALS_EN# = 3,3в +LCDDVDD = 3,3в INVPWR_B+ = 19,4в DPD_DP_HPD = 5в LID_SW# 3в
ENABLT = 0в Куда копать затрудняюсь.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP 8440P (LA-4901P Rev: 1.0) Нет подсветки матрицы, но изображение выводится Добавлено: 12 сен 2022, 14:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Разве в схеме не видно, что сигнал ENABLT - с видеочипа?
<Id0>
Заголовок сообщения: Re: HP 8440P (LA-4901P Rev: 1.0) Нет подсветки матрицы, но изображение выводится Добавлено: 12 сен 2022, 17:18 |
Видно, идет с видика u8a. Подключил матрицу, включил кнопку питания, далее на линию ENABLT установил щуп и обнаружил 3,3в Если без матрицы смотреть то ENABLT в нуле ---------- Добавлено спустя 4 часа 17 минут 23 секунды: ---------- Прозвонил контакты разъема jedp1 с подключенной матрицей во включенном режиме, и обнаружил INV_PWM = 3,1в DISP_OFF# = 3,1в ALS_EN# = 3,3в +LCDDVDD = 3,3в INVPWR_B+ = 0в DPD_DP_HPD = 5в LID_SW# 3в ENABLT = 3,3в Просела линия INV_PWM с 3,3 до 3,1в и INVPWR_B+ обнулился
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 8440P (LA-4901P Rev: 1.0) Нет подсветки матрицы, но изображение выводится Добавлено: 13 сен 2022, 06:36 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
<Id0> писал(а): INVPWR_B+ обнулился R1252 живой?
<Id0>
Заголовок сообщения: Re: HP 8440P (LA-4901P Rev: 1.0) Нет подсветки матрицы, но изображение выводится [РЕШЕНО] Добавлено: 13 сен 2022, 13:47 |
morik59 писал(а): R1252 живой? Действительно резюк R1252 был пробит, замена на аналог дал положительный результат, подсветка включилась. Спасибо за помощь.
