Текущее время: 02 июн 2024, 01:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
hunter_nick
Заголовок сообщения: HP EliteBook (OLDMAN-6050A2848001-MB-A01) не выключается Добавлено: 15 сен 2022, 16:29 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,781.89
Сообщения: 5825 Откуда: Чебоксары
аппарат после небольшого залития. почистили пересмотрели плату несколько раз, с разными глазами, дефекта не видим прошивал разными биосами. аппарат после включения первый раз, пока не обесточишь, не выключиться. после выключения через 2-3 сек включается. с windows, пуск - выключить ---- выключается --- 2-3 сек вкл. с биоса если при удерживании кнопки выкл, снова 2-3 сек и вкл. при подключения акб или питания или оба первый раз автостарта нет, только после включения не выключишь. на что обратить внимание? прикреплю родной дамп
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
