Текущее время: 03 июн 2024, 17:12
 Заголовок сообщения: HP 15s-eq1355ng (da0p5emb6e0 rev: e) Нужен Boardviewer и ваши советы
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 00:45
Привет всем.
Сегодня прислали на ремонт HP был залит и некоторые элемениы сгнили .
Всё вроде помыл пропаял но гнилья много.
Помогите с Boardviewer очень нужен
Ещё одна 8 гб планка памяти не работает нужно наверное перекатывать одну сторону или новые покупать с али?
Благодарю заранее.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1355ng (da0p5emb6e0 rev: e) Нужен Boardviewer и ваши советы
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 01:00
пока вроде ещё не напечатали
естественно сперва перекатывать. залитый ведь. ну а потом только видно. тратится на покупку или нет.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 01:06
Советы: ей цена 20-25 евро новой планке, что там катать - пусть клиент покупает или на одной сидит) Время-то свое по идее дороже стоит
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 01:19
Блин ноут этого года а уже залит просто не мыслема .
Попробую перекатать камушки.
Верю что нет Boardviewer .
Вся плата просто облита была и что интерестно все важные узлы повреждены были.
Около проца стоят ключи и на одном короткое ,помыл плату и короткое испарилось но гнили жуть.
Если сделаю то напишу обязательно.
Мужики если появится Boardview то дайте знать пожалуйста спасибо большое
 Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1355ng (da0p5emb6e0 rev: e) Нужно опознать 2 кондёра.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 17:24
Привет всем
Как я выше писал что ноут был полностью залит и когда я мыл это место то овалились 2 кондёра.
Один был в песок разрушен а другой живой вроде и он 64мФ
Подскажите пожалуйста где стояли и какой ёмкостью были они.
Один отгнил но я его поставил как на картинке.
Картинки есть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15s-eq002nt (da0p5emb6e0 rev:e) Ищется дамп прошивки мульта
Dastan369
30 июн 2020, 12:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq0006ua (DA0P5EMB6E0 REV:E) Опознать контроллер
rexar
04 окт 2021, 17:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15s-eq0024ur (Da0p5emb6e0 rev:e) помогите опознать элемент
kairtel
21 фев 2022, 13:57
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq0054ur (da0p5emb6e0 rev e) Отредактировать DMI
ЕвгенийMGV
20 мар 2022, 16:39
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq0031ur (da0p5emb6e0 rev e) Ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
wosh
06 апр 2022, 14:55
wosh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, lider-comp, Majestic-12 [Bot], Zluka, Монтер65 и гости: 28
