Текущее время: 23 май 2024, 10:56
Алексей16
Заголовок сообщения: HP 15-bc417ur (Quanta G35M) Не загружается система Добавлено: 02 сен 2022, 11:22 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 23:27 Наличности на руках: 34.37
Сообщения: 37 Откуда: Вологда
Плата DAG35MMB8C0 rev:C. Изначально не было инициализации, в предыдущем сервисе пытались шить биос. Флешка 25B64CS1G. После прошивки дампом с оф. сайта(F32) имеем тот же квадрат Малевича. На форуме нашел ссылку на более раннее обновление с версией F25. С ней появилось изо, ругается на manufacture mode(пока не до него), в биосе работает без проблем, при попытке загрузится с любого носителя спустя непродолжительное время наглухо зависает. Использовал прошивку с bid 084F7, поскольку 2 других варианта в архиве на 16Мб. Если у кого такая же плата под рукой, посмотрите, пожалуйста, модель флешки, такая должна стоять на этой плате? Может коллеги по цеху чего-то начудили. В противном случае по моим догадкам остается грешить только на хаб{проц).
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc417ur (Quanta G35M) Не загружается система Добавлено: 02 сен 2022, 12:38 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,193.08
Сообщения: 2332 Откуда: Riga
F25 BID084ED , BID084F8 EF4018 - W25Q128BV , W25Q128FV , W25Q128FVFIQ , W25Q128FVSIQ , W25R128FVSIQ , C84018 - GD25Q128 , GD25B128C , GD25R128C , C22018 - MX25L12805D , MX25L12835E , MX25L12836E , MX25L12845E , MX25L12865E , MX25L12835F , MX25L12873F , MX25L12875F , MX25L12850F ,
BID084F7 1F3217 - EF4017 - W25Q64BV , W25Q64CV , W25Q64FV , W25Q64FVSSIQ , W25R64FVSSIQ , 1F3217 - C22017 - MX25L6405D , MX25L6406E , MX25L6436E , MX25L6445E , MX25L6473E , MX25L6475E , MX25L6450F , MX25L6473F , C84017 - GD25Q64 , GD25B64B , GD25R64B , GD25B64C , GD25R64C , 1C7017 - EN25QH64 , EN25QH64A ,
p.s. GD25B64C, - 0xC84017
