Текущее время: 23 май 2024, 18:48
 Заголовок сообщения: HP 15-af104ur (LA-C781P) Залитик. Помогите с номиналами резисторов.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 00:08
Ноутбук был сильно залит. Почистил, заменил 2 треснувших кондера (были в КЗ), осталось заменить два резистора неизвестных номиналов (отметил на фото). Прошу вашей помощи опознать оных.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-af104ur (LA-C781P) Залитик. Помогите с номиналами резисторов.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 21:15
R2 = zero 0 Ohm 100%
R1 = 4.7 Ohm 50% not sure, what is the cpu pwm on the board ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 21:48
Thank you!
RT8880C
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 22:50
Check whether the resistor rings to RT8880C's pin 4 or pin 40 ?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-af104ur (LA-C781P) Залитик. Помогите с номиналами резисторов.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 23:09
Yes, it connects to 40 pin. Maybe 137 kOhm
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-af104ur (LA-c781p) не стартует в одном слоте Озу
And_R
1119
02 окт 2020, 18:30
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-af104ur (LA-C781P rev 1.0) тормозит после установки драйверов
5o5
09 сен 2022, 12:44
Ivan5656 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите пожалуйста опознать элемент Ноутбук HP 15-af104ur
Ivan5656
20 окт 2022, 19:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x556uq (x556uv) Залитик.Помогите с номиналами
BasNik
06 ноя 2018, 20:16
BasNik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Qosmio F30-140 ( FUHSY2 A5A001825010a ) Помогите с номиналами резисторов!
в форуме Toshiba
RiJiI_13
24 авг 2015, 16:17
RiJiI_13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: PhotoworX, serginio, vitolll и гости: 26
cron
