Текущее время: 05 июн 2024, 01:59
Абитуриент
Заголовок сообщения: 15-ec1089ur (DAG3HDMB8D0) Нет изображения Добавлено: 25 окт 2022, 20:02 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 85.91
Сообщения: 187 Откуда: Челябинск
Аппарат пришёл с проблемой нет изо на матрицу и на внешний монитор. При этом после включения, реагирует на капс, с трёх кнопок перезагружается, по идее плата нормально включается, просто изо не выводит ни куда. Прошивка ни как не изменила ситуацию. Снял родную матрицу, проверил её на другом аппарате - с ней всё ок. Подкинул тестер для шлейфов, на нём по линии AUX индикаторы едва светятся. Прозвонил линии со стороны комбайна 100-000000100, на всех дифлиниях диодная прозвонка показывает 0,43 но на линии AUX прозвонка вообще молчит, а омметр показывает 1.7МОм Я правильно понимаю, что комбайн отработал своё? Снимок тестера прилагаю.
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
igils
Заголовок сообщения: Re: 15-ec1089ur (DAG3HDMB8D0) Нет изображения Добавлено: 25 окт 2022, 20:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,573.29
Сообщения: 11537 Откуда: Ульяновск
Абитуриент писал(а): но на линии AUX прозвонка вообще молчит, а омметр показывает 1.7МОм Я правильно понимаю, что комбайн отработал своё? Если картинку выводит он, то возможно, да. А отсутствие индикации на тестере и высокое сопротивление на линиях AUX - совсем не показатель, а норма для процессоров AMD (на интеле небыло нужды проверять).
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: 15-ec1089ur (DAG3HDMB8D0) Нет изображения Добавлено: 25 окт 2022, 20:24 |
igils, спасибо за ответ. Судя по тому, что питание встроенной графики присутствует на плате, можно предположить что изо выводит всё же проц. Пальцем потыкал в него, на предмет отвала - ни как тестер не отреагировал, плату гнуть не стал. Сравнить к сожалению не с чем, кроме интела в наличии ни чего нет пока - не очень часто амд на ремонт попадают.
Последний раз редактировалось Абитуриент 25 окт 2022, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
igils
Заголовок сообщения: Re: 15-ec1089ur (DAG3HDMB8D0) Нет изображения Добавлено: 25 окт 2022, 20:42 |
Я просто разок прокололся, приговорив AM9xxx только по показаниям этого тестера и отсутствию "прозвонных" показаний по AUX. После снятия под процессором было все отлично, дорожки от разъема звонились до пятаков. Не прозванивалось на самом чипе. Но когда пришел новый процессор, прозвонил на нем, а сопротивления были схожи, а после установки тестер шлейфов так и молчал по AUX. В этот момент внутри меня что-то екнуло. Но картинка с новым процессором появилась.
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: 15-ec1089ur (DAG3HDMB8D0) Нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 25 окт 2022, 21:14 |
igils Вы знаете, я тут просто смеха ради, дунул феном на этот проц, как со всяким старьём АМД, и он дал изо! Я не знаю, смеяться или плакать, или плакать от смеха в этой ситуации ))) Понимаю, что это случай один на тысячу, но всё же... Поставлю на тесты, буду наблюдать. Как снова отвалится, можно будет с уверенностью приговорить чип. Что ещё остаётся? Грел, кстати, с подключенным тестером, думал посмотреть - изменится что или нет. При прогреве изменений вообще ни каких не было, решил его уже скидывать - скидал, включил, увидел изо )))
igils
Заголовок сообщения: Re: 15-ec1089ur (DAG3HDMB8D0) Нет изображения Добавлено: 26 окт 2022, 00:31 |
Ничего удивительного. Технологии не совершенны. И подвержены данному дефекту все чипы. Одни чаще и проявляется это ещё в период активной эксплуатации изделия на них, другие реже в этот же период, и данный дефект воспринимается скорее, как исключение. Надо к этому подходить философски.
