Текущее время: 02 июн 2024, 03:10
 Заголовок сообщения: HP 250 g4 (la-c701p) Перегревается и выключается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 04:59
Всем доброй ночи. Проблема такая что как только даеш нагрузку мгновенно взлетает температура до 80градусов. Перегрева текстолита возле катушки PL14 и ключа PQ12. Такая же тема существует точь в точь. Там проблема была в конденсаторе pcz42. Только не пойму где он именно на плате, так как нету boardview.
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 g4 (la-c701p) Перегревается и выключается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 10:09
Вы в схеме его нашли, видим что он по питанию проца тантал 220 мкф да и не маленький он и всего такой один,я имею виду по питанию проца, думаю понятно что нужно искать?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 15:05
Он возле PQ12 справа? Его оттуда можна выпаять или полюбому искать другой чтобы поставить?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 15:38
Искать и поставить.
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 g4 (la-c701p) Перегревается и выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 20:18
Ещё были косяки по ноуту, но всё сделал, прошла неделя - всё норм. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (ABQ52 lA-C811P) Перегревается процессор
evgesha-gensky
18 апр 2019, 12:22
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 (ahl50/abl52 la-c701p) NO SCREEN İMAGE
serwanjaf7
01 авг 2019, 11:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g4 (LA-C701P ) Нужен рабочий дамп биос
Shukur
25 фев 2016, 17:03
Shukur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 g4 (la-c701p) нужен bios clear ME
jeka456
13 окт 2016, 10:19
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (La-C701P Rev 1.0) Нужен рабочий биос.
Rneet
3405
04 дек 2016, 19:25
Rneet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
