Текущее время: 29 май 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: HP 23-q061ur (DAON61MB6G0) аналог видеочипа
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 10:01
Здравствуйте! Принесли после другого сервиса моноблок HP 23-q061ur , материнская плата DAON61MB6G0 rev:G суть проблемы не работает дискретная видеокарта , драйвера устанавливаются объём памяти в GPU-Z показывает 4гб но бублик если крутит то интеловая а радеон молчит .обнаружил пару мелких сколов на кристалле и греются дросселя по питанию 80 градусов сопротивление 18.5 ом .видео 216-0864018 ,такого не нашёл. если у него аналог или может биос этой модели поддерживает другие видеочипы ?Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: HP 23-q061ur (DAON61MB6G0) аналог видеочипа
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 00:02
у вас в наличии нету или вы не смогли найти ? вроде не дорого стоит, проще точно на такой же менять)
 Заголовок сообщения: Re: HP 23-q061ur (DAON61MB6G0) аналог видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 17:40
все сервисы обзвонил в группы ватсап писал нету. придется заказывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 23-q061ur (DAON61MB6GO) греются дросселя на дискретное видео
LSIS
1236
16 янв 2023, 07:53
LSIS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5940G (Compal LA-5511P Rev 1.0) Нужно фото около видеочипа, со стороны видеочипа
San
27 окт 2017, 22:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6002er (hpmh-41-ab6300-d00g) аналог видеочипа
Parker133
3024
23 мар 2016, 09:38
Parker133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27" 2010 A1312 ( 5750) Ищу аналог видеочипа
в форуме Apple
HeliosOne
18 авг 2018, 08:49
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA A200-1S6 (LS-3481p) Замена видеочипа на аналог
в форуме Toshiba
erokhin
19 ноя 2019, 15:42
Сейчас этот форум просматривают: Dises, Google [Bot], Kramator, Majestic-12 [Bot], rall, sssr111, turbomegamozg, Voodoo_r, Yandex [BOT] и гости: 29
