Текущее время: 06 июн 2024, 06:10
tapi1963
Заголовок сообщения: EliteBook 8760w (6050A2438101-MB-A03) Опознать деталь Добавлено: 08 янв 2023, 22:22 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 166.18
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
Вложение: Capture_00001.png Комп пришел залитый, как-то пятнами, в основном не серьёзно. Поотмывал всё, пропаял, там, где сомнения были. Помогите с деталюшкой 0402. Чего там стояло, неизвестно. Схема есть, борда нет. Одна сторона, где пед сгнил, идёт на +VBATR. Вторую сторону вызвонил только на 2 конденсатора, параллельных, которые другой стороной сидят на корпусе. Точнее на сорсе тр-ров питания ядра. Один из каналов. В этом канале был пробит транзистор с высокой стороны. Куда ещё оно идёт, не могу найти, всю схему питания проца облазил. Может есть у кого борд, или плата в доступе, буду благодарен! Спасибо! ---------- Добавлено спустя 42 минуты 52 секунды: ---------- Да, конденсатором, который выше, не связан. ---------- Добавлено спустя 20 минут 31 секунду: ---------- Вложение: Capture_00001.png Ещё одна странность. Вот 2 конденсатора, на правую сторону которых звонится этот пед, который я ищу. Слева видно, что они параллельны, справа у каждого свой переходной пед, идут в межслой, на другой стороне, только точки. Тем не менее оба конденсатора звонятся параллельно. Зачем было делать для каждого переход? Или косяк где-то, короткое? ---------- Добавлено спустя 33 минуты 55 секунд: ---------- Нашел я, что такое, второй пин этой детали.+V3S. Тогда вообще ничего не понятно! Что может стоять между питанием +VBATR и питанием +V3S ??? Ничего не понимаю! ---------- Добавлено спустя 11 минут 2 секунды: ---------- Вложение: Без имени.jpg Ну, понятно, вроде всё. Зря время потерял! Можно было не ставить ничего.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 8760w (6050A2438101-MB-A03) Опознать деталь Добавлено: 24 янв 2023, 23:25 |
На время откладывал, приболел. Сейчас пытаюсь вернуться к работе, ни с того, походу, начал). Заменил сгоревший ФЕТ в одном из каналов питания проца. Там 3 канала, со стороны проца- параллельны. Только в этом канале добавлен драйвер (ISL6208CRZ), между ФЕТ с верхней стороны и контроллером питания (ISL95831HRTZ). Заменил, на вс. случай, всё. Тр-р- оригинал, драйвер, контроллер питания. При включении, ФЕТ сразу сгорел! Снял транзисторы в этом канале, хотел посмотреть, есть ли пульс на гейтах. При включении от адаптера, входные транзисторы открываются на несколько секунд и закрываются. Подключил батарею и сеть, зарядки нет, но и питания на мосфетах проца, тоже нет. В общем, завис я наглухо, с этим Элитбуком! Входные транзисторы с подключенной батареей открылись. Начал мерить, нет напряжений, вернулся к входу, транзюки уже закрыты. Он вообще, без батареи пускается, надеюсь? Странное поведение, не знаю, за, что хвататься! Может процу прилетело, 2 раза тр-р сгорал верхний? Это всё объясняет, в принципе. Извините! Может у кого бордвью, завалялся, если существует, вообще. Ещё один глупый вопрос. Без проца, контроллер питания проца, не запустится, конечно? Но дежурки и зарядка, должны появиться, или, тоже, проблематично? ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 52 секунды: ---------- Снял проц. Зарядки нет, вероятно, завязано с процем, чего-то. Но дежурки 3 и 5 вольт появились, видяха греется, 1.1 вольт и 1.5 вольта появились. Входные ключи открыты стабильно. Так, что, проц сдох, похоже. Там I5-2540M стоял. Нашел у себя I3-2330M и I3-3120M. Думаю, первый, должен заработать. Я таким раритетом не занимался, не в курсе, что там с взаимозаменяемостью. Если подскажете, буду благодарен. Вот только, как бы проверить питания ядра? Не хочется, ещё один проц уложить. Они копеечные, конечно, но праздники в Китае, клиент не доволен будет. Зачем ему этот ужас, понять не могу.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 8760w (6050A2438101-MB-A03) Опознать деталь Добавлено: 25 янв 2023, 15:43 |
Пытался поставить оба проца, что есть в наличии. I3-2330M и I3-3120M. С обоими, одинаковое поведение. На сек. подпрыгивает потребление, при подаче питания, вероятно дежурки поднимаются, т.к. лед кнопки засвечивается, потом падает до 10мА и мёртвый! На кнопку не реагирует. Ну, второй проц, может и не пойти, а с первым, должно быть, что-то? Питание силовое с проца снято- перемычку распаял. Вот сижу, думаю, или проц заказывать, или биос подбирать, или собрать и вернуть. Вторые сутки, на эту гадость, времени жаль! Работы уже по гланды- всё стоит, то болел, теперь вот... ---------- Добавлено спустя 19 минут 49 секунд: ---------- Если снято высокое напряжение- нет питаний ядра процессора, хотя-бы дежурки, появиться должны? Без проца, появляются, значит исправны? Я надеялся, что появятся дежурки, заработает контроллер питания проца, хоть кратковременно, можно будет посмотреть пульс на гейтах мосфетов. Не судьба, походу.
