Текущее время: 04 июн 2024, 17:28
Boglen
Заголовок сообщения: ProBook 650 G4 (Chromia-6050A2930001-MB-A01) Не заряжается, не включается, мигает индикатором. Добавлено: 29 мар 2022, 14:15 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
Доброго времени суток, коллеги.
Принесли этого зверя из организации с диагнозом "не включается". По итогу осмотра выявил: При подключении зарядного постоянно мигает оранжевой лампой у разъема. Батарею не заряжает. Батарея была севшая в 0, подключил зарядное, подкинул ЛБП на плюсовую ногу, зарядил до номинала. При подключении одной батареи так же мигает индикатором заряда.
На AD_ID 1 вольт, подключена к диоду в корпусе SOT23 на 2 ногу. На 1 ноге 19 вольт, 3 на землю смотрит. Сама дорога уходит в межслой, на самой ноге сопротивление 20кОм. Вызвонить около мульта не удалось, он тут Nuvoton npcx797ha1bx в bga. Вызвонить около мульта обвязку тоже не получается. Честно говоря, все ноуты до этого приходили с дыркой в мультике, если уж были проблемы с AD_ID. Может у кого есть опыт - почему этот гад мигает при подключении батареи? Чарджер isl9538h.
Есть дежурка 3 и 5в, есть питание хабовой части комбайна, генерация на часовике. Сопротивления по основным дросселям в пределах нормы. На кнопке 2.3в, отзвонил до мосфета около мульта, приходит ему на затвор и при нажатии кнопки сажает 3.3в на землю. Интересуют так же куски схем на чарджер и HP с такими же мультами. Кто-нибудь встречался с HP, мигающим на подключение батареи так же, как на неправильный зарядник?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ProBook 650 G4 (Chromia-6050A2930001-MB-A01) Не заряжается, не включается, мигает индикатором. Добавлено: 02 апр 2022, 10:10 |
Вызвонил метелкой AD_ID до парочки резисторов и мофсетов sot23, далее через резистор в 100Ом уходит в мульт. Перед мультом на этой линии 0.4в, при питании от батареи 0, соответственно. Судя по тому, что от батареи тоже старта нету - дело не в детекте зарядки. На плате две флешки, одна 25Q128 около мульта, вторая 25Q256 у комбайна. Это прошивка EC в такой здоровой фигне сидит? 16 мегабайт что-то многовато.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ProBook 650 G4 (Chromia-6050A2930001-MB-A01) Не заряжается, не включается, мигает индикатором. Добавлено: 03 апр 2022, 16:18 |
Может быть у кого-то хоть какая-то информация есть по плате? Какие напряжения в дежурке должны быть? На плате есть 3,5 вольт, 1 вольт питания хаба в районе комбайна. Около слота оперативы с одной стороны торчат два дросселя и шимтранзистор с маркировкой AKVJ738. На одном из них тоже 1 вольт, на втором пусто. На более мелких дросселях тоже пусто. На хабовой флэшке питальник поднимается, по второй ноге тишина на осциллографе. На флэшке, которая возле мульта тоже питание поднимается, но на второй ноге нету даже уровня, не то, что обмена. Если удержать кнопку на 15 секунд, плата перезагружается по питанию и все по новой.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ProBook 650 G4 (Chromia-6050A2930001-MB-A01) Не заряжается, не включается, мигает индикатором. Добавлено: 04 апр 2022, 10:00 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Boglen писал(а): На плате есть 3,5 вольт, 1 1.8 должно где то на маленьком дросселе в дежурке болтаться, мелкой 6ти-ногой формируется как правило в пробуках. Хотя.. взял другую доску инвентеко-пробука, там 1.8V формирует RT6223A (9J=), вариативно.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ProBook 650 G4 (Chromia-6050A2930001-MB-A01) Не заряжается, не включается, мигает индикатором. Добавлено: 04 апр 2022, 17:35 |
Раскладка по напряжениям. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Закинул вложением карту напряжений. На остальных тишина. Тоже склоняюсь, что ровно 1 вольт странно выглядит. Взглянуть бы на наташит AKVJ738. Или кусок схемы, чтобы номиналы сверить. Тоже плата слегка смутила - вроде и ноут дорогущий, ком порт, слот под симку, все дела, а питальники так дешево организованы, что аж леново от платы запахло. ---------- Добавлено спустя 18 минут 14 секунд: ---------- Из SOT23-6 на плате только один с маркировкой 282AG, но с нее с дросселя на оперативку уходит, это 2.5v будет. Но в районе проца есть SOT23-5 с маркировкой LDA0W, на входе 3.3в, на выходе пусто, на том пине, что подходит под Enable 3.3в. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 10 секунд: ---------- Модель бы точно узнать, чтобы проверить. Раскладка по ногам: 1-En 2-GND 3-Out 4-In (3.3v) 5-Fb ---------- Добавлено спустя 54 минуты 49 секунд: ---------- Копаю дальше. Полазил по плате, дал лабораторником на En мелких LDO на плате 1 вольт, позапускались. Остался один около комбайна - сопротивление после дросселя было порядка 15-20кОм. Подключил питальник, дал туда 1.8 лабораторником - потребление показал в районе 0.8А на пару секунд и пропало - доска запустилась. Проверил все питальники - есть все, кроме питания на ядра проца и встроенную графику. Обесточил, подключил - теперь так себя ведет. Зарядка батареи тоже пошла.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ProBook 650 G4 (Chromia-6050A2930001-MB-A01) Не заряжается, не включается, мигает индикатором. Добавлено: 06 апр 2022, 09:28 |
Собрал прошивку из дампа с чистым ME и вырезанным биос регионом из обновы - поведение такое же. Все-таки где-то на плате по линии 1.8v, видимо за коммутатором был коротыш, который выжгло. На обратной стороне платы на этой линии стоят два мосфета sot23, им этот питальник приходит на 3 ногу. На одном из них на второй ноге почти полная земля - показывает 3.5Ом сопротивление, дорога в межслой убегает. При подаче питания на этой ноге все же 1.8в есть. Видимо в эту сторону копать нужно. Сейчас нет питания VCORE VGFX, VRON на шиме питания проца в наличии.
