Текущее время: 02 июн 2024, 00:11
 Заголовок сообщения: HP PROBOOK 650 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 20:06
У меня HP PROBOOK 650 G2 с материнской платой CIRCUS-6050A2723701-MB-A02.
транзистор Q60001 находится в коротком замыкании. Мне не удалось найти виновника этого короткого замыкания
Я пытался использовать тепловизионную камеру, но она не обнаружила настоящего короткого замыкания, вероятно, 1,7 А при
используемом напряжении 1,9 В недостаточно для выделения достаточного количества тепла.
Есть ли доступная схема?
Или как продолжить?
Спасибо за помощь
 ! Ciber SLasH писал(а):
В платформу нужно писать: CIRCUS-6050A2723701-MB-A02
а не HP!
 Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 650 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 22:16
Если короткое там, где пометили зелёным цветом, то долго искать будете, ибо там по определению земля.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 00:51
Спасибо за ответ
Значит ли это, что короткого замыкания нет, а мосфет подключен к земле??
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 01:33
А взять любую схему, посмотреть как подключены транзисторы и немного пошевелить мозгами - никак?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 08:58
Да, именно так. Этот транзистор входит в состав импульсного преобразователя. Это - базовые знания, которые должны быть до того, как вы дотронетесь до платы.
И наклейки снимайте. Все оплавили вокруг пайки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 650 G2 ( CIRCUS 6050A2723701 MB A02) не стартует
mod1958
2078
28 янв 2020, 15:19
mod1958 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 650 G2 (circus-6050a2723701-mb-a02) Отключается, залит, биос
Dymok_18
1016
29 июл 2023, 22:01
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 650 G2 (circus-6050a2723701-mb-a02) БИОС
flycont
21
5499
18 дек 2018, 12:59
andre160885 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Probook 650 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A2) Не включается, КЗ по питанию
Remzona
16
2242
25 авг 2021, 19:43
Remzona Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 640 G2 (CIRCUS 6050A2723701 MB A02) Помогите опознать элемент
Kim_555
17 янв 2018, 13:39
Storag Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
