Текущее время: 23 май 2024, 10:18
 Заголовок сообщения: hp envy dv7 7255er (Goya-Balen 1.0 11254-3-DDR3) модификация bios
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 15:37
Всем доброго времени суток.
Имеется исправная плата от ноутбука HP Envy dv7 7255er с убитым в хлам корпусом, без матрицы и шлейфа матрицы.
Цель такова- сделать подобие неттопа из этой платы, ибо восстанавливать как ноутбук нецелесообразно.
Проблема в том что на внешний дисплей через VGA/HDMI изображение выводится только после загрузки системы.
BIOS на внешний дисплей не выводится, винду установить не могу, пока linux на данной плате юзаю.
Подскажите возможно ли модифицировать bios чтобы вывод изображения был сразу на внешний дисплей?
Прикладываю родной дамп BIOS.
Дамп BIOS
 Заголовок сообщения: Re: hp envy dv7 7255er (Goya-Balen 1.0 11254-3-DDR3) модификация bios
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 16:18
комбинацией клавиш тоже не переключается (в биосе имею ввиду)?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 19:46
Не переключается , переключается только после загрузки ОС..
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 20:00
Если загрузиться с установочной флешки с Windows, то изображение на внешнем мониторе есть?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 20:31
Нету. Пока был SSD с родной Windows изображение появлялось на внешнем мониторе при загрузке системы комбинацией клавиш FN + F4.
Я так предполагаю после загрузки драйвера на видео.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 20:45
Попробуйте исправить в прикрепленном Вами дампе байт по смещению 0x3B19A5 c 00 на 01.
Прошейте исправленный дамп и проверьте с подключенным монитором к VGA.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 21:39
Подскажите в каком редакторе него найти? А то немного не догоняю)
Дамп снимал через CH341a, с помощью AsProgrammer_1.4.1.
Попробовал поискать в AsProgrammer, и через Hex редактор, не нашел. Видимо не там ищу.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 21:54
Ничего искать не надо. Нужно перейти по указанному смещению - 3B19A5
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 23:03
Всё) Догнал)
Просто в AS Programmer не нашел пункт перехода. В программе родной для CH341a нашел.
Сейчас буду пробовать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY dv7 ( Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Чем заменить стекляшку VT385FCX-ADJ-GP?
logros
27 июн 2015, 14:14
logros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 09:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dv7-7255er (Goya/balen 1.0) Замена видео
poluyretan
1915
17 фев 2018, 21:04
poluyretan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7005er (goya/balen 1/0 ddr3 11254-2 48.4st10.021) не могу распаковать bios
pavelokit
29 окт 2014, 21:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-7171er (Goya/Balen 1.0-ddr3 11254-3 48.4ST10.031) dump bios
archic
30 апр 2016, 16:59
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], parkmen, roman321_83 и гости: 35
