Текущее время: 05 июн 2024, 19:35
 Заголовок сообщения: HP 13-an0033ur (DA0G7DMB8D0 ) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 09:40
Принесли ноутбук, говорят во время чистки кулера уронили биту от отвертки в районе мультипроцессора. Ноут не включается, 19в есть только в начале цепи, дальше везде просажено до 8.8в. 5в местами присутствует, 3.3 нигде нет. На кнопку включения вообще ничего не приходит. Есть схемы у кого? куда копать, где стоит преобразователь на 3.3в может быть он в КЗ и просаживает 19в? :ne_vi_del:
Платформа DA0G7DMB8D0 4 гига озу.
 Заголовок сообщения: Re: HP 13-an0033ur (DA0G7DMB8D0 ) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 23:44
Dronus писал(а):
мультипроцессора
оч интересно :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 21:42
3.3v появится после нажатия на кн. вкл а 5v должно быть полюбому
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 13-AN0033UR (DA0G7DMB8D0 Rev D) Нужно фото материнки
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Юрий Черемных
06 авг 2020, 07:59
Юрий Черемных Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 13-an0033ur (DA0G7DMB8D0 REV:D) Нужно ли шить мультиконтроллер
FSerega
15 мар 2021, 21:16
FSerega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 13-an0072ur (DA0G7DMB8D0 Rev D) Дамп биоса
VKtehnology
28 авг 2020, 22:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 13-an0075ur (DA0G7DMB8D0) Номиналы элементов
lex_pg
03 июн 2022, 11:12
lex_pg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 13-an0075ur (DA0G7DMB8D0) Определение номиналов
Zhuk
31 май 2023, 09:17
Zhuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: avax, eugenesoft, ONEty3, zabavnii и гости: 21
