Текущее время: 01 ноя 2024, 04:35
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: HP 7057 sr (GOYA/BALEN 1.0 DDR3 11254-2 48.4ST10.021) Тротлинг процессора Добавлено: 17 мар 2023, 17:58 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 372.73
Сообщения: 622 Откуда: Pacific
KmServer писал(а): Питание процессора 5,2в сгорит проц при таком питании.
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: HP 7057 sr (GOYA/BALEN 1.0 DDR3 11254-2 48.4ST10.021) Тротлинг процессора Добавлено: 17 мар 2023, 18:35 |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 17:31 Наличности на руках: 304.18
Сообщения: 150 Откуда: RB
KmServer писал(а): Питание процессора 5,2в Наверное опечатка? KmServer писал(а): Охлаждение накинул радиатор и с боку куллер, так что с охлаждением норм. KmServer писал(а): Радиатор на процессоре положил алюминевый с обдувом кулера. А что с родной системой охлаждения?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP 7057 sr (GOYA/BALEN 1.0 DDR3 11254-2 48.4ST10.021) Тротлинг процессора Добавлено: 20 мар 2023, 12:41 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,868.68
Сообщения: 1699 Откуда: Екатеринбург
Плата не ударник или залитик? Если плата с дискретным видеочипом, то можно попробовать на uma перевести плату, резистор один передвинуть viewtopic.php?f=53&t=119553Если под микроскопом нет видимых повреждений, хаб поднять и пятаки под ним глянуть, перекатать или лучше заменить на заведомо рабочий и прошить биос с чистым me.
