Заголовок сообщения: Re: 17-cb0019ur (Compal_LA-H492P) Помогите с дампом биос
Добавлено: 06 дек 2020, 15:02
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 150.40 Сообщения: 472 Откуда: Графство Замкадье
Во вложении
siberian
Добавлено: 06 дек 2020, 16:24
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Должен тебя огорчить - это не прошивка EC, маркировку которого ты написал не правильно... Ты хотя бы в схему смотрел что ли, а там и понимание глядишь пришло бы от чего эта прошивка
Parker133
Добавлено: 06 дек 2020, 21:45
Тьфу на себя. Завтра подпаяюсь с клавиатурному разъему и попробую слить прошивку
Parker133
Добавлено: 07 дек 2020, 11:43
никак не пойму. Создал строку в текстовом файле распиновок мультика: LA-H492P KSO3=20 KSI4=5 KSI7=34 KSI6=33 KSI5=32 подпаял шлейф с разноцветными проводами к клавиатурному разъему подал питание. Прогер говорит, что не найден мульт. Ладно, через это проходил - подал 3,2 вольта на 96 ногу мульта - тоже не найден мульт, говорит программатор Вертьянова. Трижды все перепроверил.
siberian
Добавлено: 07 дек 2020, 13:43
Програматором Верьтянова не пользуюсь
Parker133
Добавлено: 09 янв 2021, 14:06
В общем, дело было не в бобине. Замена двойных ключей по питанию проца сделали свое дело - Проц стал запитанным, но кина нет. На дроселях питания проц 1,7 ома. Замечено отсутствие напряжения на TL1 Как я понимаю, это ерунда по Type C. Оно должно быть до инита?
azizaqa
Добавлено: 10 янв 2021, 13:52
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:31 Наличности на руках: 142.10 Сообщения: 128 Откуда: Moskva
Parker133 писал(а):
Дамп под ЕС попробовать с форума
С основного вырезая.
Parker133
Добавлено: 10 янв 2021, 13:56
В наборе дампом, скаченного с оф сайта лежат 4 файла одинакового размера точь в точь, как и слитый с флехи и больше ничего. Насторожило другое. Обмена мульта и хаба не наблюдается (LAD1-4. См осцилом). Хаб под замену?
