Текущее время: 23 май 2024, 12:46
morik59
Заголовок сообщения: Re: G4-1229dx (DA0R13MB6E1) Не стартует Добавлено: 05 фев 2015, 18:45 |
radioPROfan писал(а): Так, я нашел резистор PR79 и снял его. После этого произвел замер сопротивления. На PU3 на 18 ноге сопротивление 0ом, а на U8 на 101 ноге 50кОм. Мульт вроде живой, менять так PU3, если PC77 живой.
sash1234
Заголовок сообщения: Re: G4-1229dx (DA0R13MB6E1) Не стартует Добавлено: 05 фев 2015, 20:12 |
Зарегистрирован: 14 сен 2014, 17:36 Наличности на руках: 86.13
Сообщения: 81 Откуда: Украина, Прилуки
sash1234 писал(а): Выпаяйте PU3 и померяйте сопротивление между 18 ногой и GND выводом микросхемы (GND будет центральный большой вывод-теплоотвод). Если КЗ на микросхеме - менять микросхему, если на плате - искать в каком месте/компоненте
я писал это 4 дня назад но еще ничего не сделано. Поидее нужно менять шимку дежурки, но нужно точно быть уверенным на 100%, что в кз в шимке дежурки, так-как автор темы мог неправильно делать замеры.
