Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=37757 |
Страница 2 из 2 |
bazic [ 07 ноя 2015, 00:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается |
Victor_2 писал(а): Запитываются потребители по +V5S через открывающийся ключ Q13, разъемы USB. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- Кстати, необходимо проверить визуально и мультиметром контакты всех USB разъемов. ---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ---------- sergey_248_38 писал(а): при обрыве нагрузки опять таки - тоже просаживается а ведь в нагрузке ШИМа - только два полевичка с дроселем В корне не верно. С USB вообще что то странное... Без питания +5 земля все ок. Подаю питание, 26 Ом с +5 на землю, при нажатии на ВКЛ, опять норм, но питание +5 не появляется при любом раскладе. |
sergey_248_38 [ 07 ноя 2015, 01:00 ] | |
bazic писал(а): Подаю питание, 26 Ом с +5 на землю, при нажатии на ВКЛ, опять норм, но питание +5 не появляется при любом раскладе. Ну и кто Вас учил мерять сопротивление под питанием (на включенной плате) |
Victor_2 [ 07 ноя 2015, 01:02 ] | |
bazic писал(а): Подаю питание, 26 Ом с +5 на землю Нельзя мультиметром замерять сопротивление под напряжением - мультиметр будет врать или сгорит, если напряжение большое. Опередили ---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ---------- bazic, Не лезьте пока дальше. Разберитесь с Victor_2 писал(а): При разрыве перемычки ШИМ должен работать выдавать после дросселя напряжение 5 В
bazic [ 07 ноя 2015, 01:09 ] | |
Victor_2 писал(а): bazic писал(а): Подаю питание, 26 Ом с +5 на землю Нельзя мультиметром замерять сопротивление под напряжением - мультиметр будет врать или сгорит, если напряжение большое. Опередили Ступил. USB можно исключить? на U521 VIN = 5V при подаче напряжения, при ВКЛ VIN = 0V , VOUT = 0V всегда , шевелений на SLP_S5#_3R при включении нет. |
Victor_2 [ 07 ноя 2015, 01:13 ] | |
А сколько там USB разъемов, включая те, которые на кабеле? ---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ---------- Я имею ввиду CN10 - нет ли там замыкания? |
bazic [ 07 ноя 2015, 01:22 ] | |
Victor_2 писал(а): А сколько там USB разъемов, включая те, которые на кабеле? ---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ---------- Я имею ввиду CN10 - нет ли там замыкания? U528 U529 ситуация та же. Коннектор в норме, короткого между VOUT и землей нет |
Victor_2 [ 07 ноя 2015, 01:34 ] | |
bazic, почитайте на досуге, очень полезно: viewtopic.php?f=178&t=18182 http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 22685.html http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364 |
bazic [ 08 ноя 2015, 22:19 ] | |
Victor_2 писал(а): bazic, почитайте на досуге, очень полезно: viewtopic.php?f=178&t=18182 http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 22685.html http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364 Есть кое что , что пропустили. bazic писал(а): bazicЕще кое что заметил, при подключении акб загорается оранжевый диод заряда акб , но потребление от БП не увеличивается. Прошился с форума под BroadCom BCM94313HMGB , теперь при подключении питания диоды загораются и гаснут. Может это не биос был битый (горели одновременно и питание и зарядка) а чарджер убитый? Может ревизия не та и биос тупо не подходит. |
Victor_2 [ 08 ноя 2015, 23:40 ] | |
Если при подключении ЗУ напряжения LDO и силовые дежурные есть, то 19 В чарджером пропускается. Сигнал на включения дежурок и LDO при нажатии кнопки включения не пропадает, будем считать, что чарджер свою функцию выполняет. Лучше вернись к тому, что: bazic писал(а): ... При разрыве 505, дежурка падает уже при подаче питания... Такого не должно быть. |
bazic [ 10 ноя 2015, 10:44 ] | |
Victor_2 писал(а): Если при подключении ЗУ напряжения LDO и силовые дежурные есть, то 19 В чарджером пропускается. Сигнал на включения дежурок и LDO при нажатии кнопки включения не пропадает, будем считать, что чарджер свою функцию выполняет. Лучше вернись к тому, что: bazic писал(а): ... При разрыве 505, дежурка падает уже при подаче питания... Такого не должно быть. Дежурка пропадает не из за её неисправности , я заменил все силовые и новый шим впаял. Дежурка падает от того, что в отсутствии 5В с дежурки происходит самовключение при подаче питания а за ним срабатывает защита. Но если нет кз на катушках, почему она срабатывает? Возможно это как раз в цепи 3.3В большое потребление, которое вырубает дежурку т.к. нагрузки на 5В нет а на 3.3 - есть. Попробовать разорвать перемычки подать 3.3 с лаба? |
bazic [ 10 ноя 2015, 15:59 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается | |||
Проблема решена. КЗ найдено. Спасибо LEXAGRIN в ветке
sergey_248_38 [ 10 ноя 2015, 16:50 ] | |
проверь ldo - vreg3, vreg5? - выходят/нет, если нет проверить сопротивление по отношению к земле данные линии, если кз либо заниженное сопротивление - ЛБП в помощь, проверь еще ENTRIP1, ENTRIP2 после замены шимки. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
