HP EliteBook 840g2 (6070b0676603 rev:1.04) Пароль на биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=87287 |
Страница 2 из 2 |
Oleh Molinskyi [ 10 мар 2019, 13:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP EliteBook 840g2 (6070b0676603 rev:1.04) Пароль на биос |
Я нашёл на youtube решение точно же такой проблемы, только автор видео закрыл коментарии и не оставил никаких пояснений. https://goo.gl/G3twA8 hp mebrend utility 3.0.5 нужна для решение этой проблемы или если старый МЕ регион не трогать вообще, просто в другой дамп перенести, должно работать? Или будут проблемы по типу "вентилятор вращается на всю"? |
simpleboy123 [ 11 мар 2019, 12:39 ] | |
The old Me-region will not work because you have applied already clear Me-region, Now you have asked about Hp utility and i have told you earlier give it a try. Hp utility is only best option left for your case. |
Oleh Molinskyi [ 11 мар 2019, 13:25 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP EliteBook 840g2 (6070b0676603 rev:1.04) Пароль на биос [РЕШЕНО] | |||
Огромное спасибо человеку под ником vzrivpaket, за решение проблемы. Забил нулями следущие строки в биосе (Enter zeros in this area): HP Temp Bios Admin Scan Code 0x00655272 -> 0x0065528a 0x006552ad -> 0x006552f9 0x00655319 -> 0x00655379 HP BIOS Admin Scan Code 0x006559fb -> 0x00655a12 HP BIOS User Bios Administrator 0x00655a8d -> 0x00655ac0 Ругнулся на серийник один, всё заработало. Обновил ещё дополнительно биос по интернету, всё отлично работает. Everything works!!! Вложение: Work 100%_HP 840 G2_UMA.rar
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
