Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=121012 |
Страница 3 из 4 |
REM [ 01 дек 2021, 22:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G |
ну почти... радон там типа есть..... но всё же это С1-73 был на работе.... в союзе ещё на буран когда работал.... в крыму чё не било ? |
Yaki [ 01 дек 2021, 23:09 ] | |
На доп.плате омеднённые контакты, это 3.3 В что ли?.. Кварц буду искать попозже. ---------- Добавлено спустя 30 минут 23 секунды: ---------- Виктор1985 писал(а): обрываются у вас дороги от резисторов до разьема на доп плату Нет уверенности абсолютно ни в чём... Проводок подпаять можно от резистора какого-нибудь под разъёмом с другой стороны платы и куда-нибудь на доп.плату?.. |
ger1977 [ 02 дек 2021, 00:07 ] | |
REM Сообщение не в тему У тебя нервная система нормальная,я бы не вывез |
Yaki [ 02 дек 2021, 00:51 ] | |
Генерацию на кварце, если ничего не путаю, засечь удалось. Спасибо всем за помощь. |
Виктор1985 [ 02 дек 2021, 10:25 ] | |
Звоним ряд резисторов на фото, любезно предоставленном, дядюшкой REMoм, относительно 3.3VSTBY, есть 0 Ом- отлично, звоним другие выводы тех же резисторов, относительно 3.3в- 100кОм и пищит на 124ногу мульта-это сигнал lid#, на 125 ногу-сигнал db_pwrbtn#, от сюда же звоним на разьем подключения доп платы- банан??вот он обрыв, восстановите , когда (если вдруг) плата запустится, а сейчас переключите внимание на PCH, напряжения, сигналы, ресет. |
Yaki [ 02 дек 2021, 11:10 ] | |
Вечером сегодня сделаю, как вы говорите, спасибо. ---------- Добавлено спустя 54 минуты 13 секунд: ---------- REM писал(а): нахрена атмосферу "каптить" тачпадом в дежурке? ы? Только-только осознал, извиняюсь. Постараюсь больше не "Каптить". |
Виктор1985 [ 02 дек 2021, 20:27 ] | |
Yaki Ваших вечерних сообщений жду больше, чем мой дед поле чудес по пятницам |
igils [ 02 дек 2021, 22:03 ] | |
3 страница пошла, а я так и не понял, в каком состоянии плата, даже не понятно, реагирует на кнопку или нет. |
REM [ 02 дек 2021, 22:28 ] | |
Цитата: даже не понятно, реагирует на кнопку или нет. не реагирует (на 125 мульта) и на кнопке то нету нифига.... дежурка есть... лапачка на разъёме горит.... а птицы не поютсссс.... всё жутко медленно.... и печально... |
Yaki [ 02 дек 2021, 23:52 ] | |
Виктор1985 писал(а): воним ряд резисторов на фото, любезно предоставленном, дядюшкой REMoм, относительно 3.3VSTBY, есть 0 Ом- отлично, звоним другие выводы тех же резисторов, относительно 3.3в- 100кОм и пищит на 124ногу мульта-это сигнал lid#, на 125 ногу-сигнал db_pwrbtn#, от сюда же звоним на разьем подключения доп платы- банан??вот он обрыв, восстановите , когда (если вдруг) плата запустится, а сейчас переключите внимание на PCH, напряжения, сигналы, ресет. Относительно 3.3VSTBY один вывод есть 0 Ом, а вот другие выводы R511-92,4 кОм, R510-92,8 кОм, R578-66 кОм. На 124 ногу мульта сигнал lid# пищит,на 125-ой ноге 3,3 В есть, но пищалка, как ни старался, не запищала. На 96-ой ноге 3,3 В сигнала RSMRST# появляются после замыкания 125-ой на землю. На 18-ой и 21-ой ногах напряжения сигналов SLP_S5# и SLP_S3# - 0 В. На доплату-бананы. |
Виктор1985 [ 03 дек 2021, 09:58 ] | |
Сопротивления на включённой плате меряли? Виктор1985 писал(а): внимание на PCH
Yaki [ 03 дек 2021, 10:04 ] | |
Виктор1985 писал(а): Сопротивления на включённой плате меряли? При отключенном питании сопротивления мерил ---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): внимание на PCH Это значит замена южного моста? Может bios попробовать прошить сначала? |
Виктор1985 [ 03 дек 2021, 10:14 ] | |
Попробуйте |
igils [ 03 дек 2021, 10:14 ] | |
Yaki: а теперь для таких, как я - непонятливых. Замеры напряжений на всех контактах разъема кнопки. С подключеным шлейфом и без, если отличаются. А так как вы уже вызвонили, куда идут контакты - и названия сигналов приведите. |
Yaki [ 03 дек 2021, 10:57 ] | |
Приступаю ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 55 секунд: ---------- igils писал(а): Замеры напряжений . С подключеным шлейфом и без, если отличаются. А так как вы уже вызвонили, куда идут контакты - и названия сигналов приведите. Измерения на контактах разъема CN_TP1 кнопки(со стороны материнской платы) проводил для четырех возможных случаев: 1.Со шлейфом до замыкания 125-ой на землю; 2.Без шлейфа до замыкания 125-ой на землю; 3.Без шлейфа после замыкания 125-ой на землю;; 4.Со шлейфом после замыкания 125-ой на землю. Во всех случаях на 1,2,3,4,5,8 выводах напряжение составило 0 В. На 6 и 7 выводах напряжение изменялось, особенно заметны эти изменения были для 4-го случая. Напряжения, которые мне удалось замерить на 6 и 7 выводах разъёма следующие: 1. 6-ой-от 0,24 В до 0,6 В; 7-ой-0,32 (прыгает); 2. 6-ой-0,16 (прыгает); 7-ой-0,16 (прыгает); 3. 6-ой-1,04 (прыгает); 7-ой-1,04 (прыгает); 4. 6-ой-от 0,2 В до 1,35 В; 7-ой-от 0,06 В до 0,8 В. Названия сигналов:1-ый вывод 3.3V 5-ый вывод PWRBTN#. При проведении измерений напряжение 3.3VSTBY было 4,2, сейчас вернулось в норму (3,3 В) |
REM [ 03 дек 2021, 12:20 ] | |
Цитата: Измерения на контактах разъема CN_TP1 кнопки может таки SN_PBTN1 ? :) .... тачпад то нам зачем.... |
Виктор1985 [ 03 дек 2021, 12:39 ] | |
Yaki писал(а): Только-только осознал, извиняюсь. Постараюсь больше не "Каптить". Он вас дразнит |
Yaki [ 03 дек 2021, 12:41 ] | |
REM писал(а): может таки SN_PBTN1 ? :) .... тачпад то нам зачем.... Может и SN_PBTN1... Зависит от того, насколько я понимаю, на кого гусь похож, если на лося, то может и SN_PBTN1... Потому что инженер Igils написал, что надо так сделать ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): Он вас дразнит Проверка на вшивость что ли?.. Проверено, вшей не водится) |
REM [ 03 дек 2021, 12:51 ] | |
igils Цитата: Замеры напряжений на всех контактах разъема кнопки. ... чё не вижу ничего про тачпад. |
Yaki [ 03 дек 2021, 12:54 ] | |
Тачпад, насколько мне известно, -это мышка у ноутбука) |
REM [ 03 дек 2021, 13:18 ] | |
.... подсказываю ещё раз... такие кнопки стоят не только в вашем DV7 но к примеру и в DV6-6030er а мать в нём AB6300 и такой же ITE8518 и так же продублирована SW1 да,... это предыдущее поколение... с севером с югом и проц другой.... ну и что.... в плане включения\зарядки итд 1\1 у вас как минимум на 4-х ногах разъёма должно быть 3.3..... - 3.3VSTBY |
Yaki [ 03 дек 2021, 14:26 ] | |
REM писал(а): .... подсказываю ещё раз... такие кнопки стоят не только в вашем DV7 но к примеру и в DV6-6030er а мать в нём AB6300 и такой же ITE8518 В то, что на некоторых ноутбуках, есть кнопка включения и такой же EC и в то, что на некоторых из них эта кнопка может быть выведена на отдельную плату я верю.))) REM писал(а): и так же продублирована SW1 Видел на плате, измерял, когда вы фото загрузили на ней было 0 В, Сегодня меряю-0 В, а щупом надавил посильнее 3,3 В появилось. REM писал(а): у вас как минимум на 4-х ногах разъёма должно быть 3.3..... - 3.3VSTBY Ну нет же их... Решили, что обрыв и место обрыва искать буду после того, как появятся на 18 и 21 ногах напряжения. Они не поднимаются, как я понимаю либо из-за проблем с Bios, либо из-за проблем с южным мостом, правильно? Такое устройство подойдёт, чтобы попробовать исключить проблемы с Bios? |
igils [ 03 дек 2021, 14:51 ] | |
Yaki писал(а): Ну нет же их... Решили, что обрыв и место обрыва искать буду после того, как появятся на 18 и 21 ногах напряжения. Они не поднимаются, как я понимаю либо из-за проблем с Bios, либо из-за проблем с южным мостом, правильно? А ничего может и не появиться на этих выводах IT8518, пока не нажмется кнопка включения, контроллер не расскажет об этом нажатии мосту, а тот не захочет после этого снять эти слипы. Естественно, я вел речь про замеры на SN_PBTN1. До разъема тачпада нам вообще не должно быть дела, пока плата не начнет осмысленно включаться. |
Виктор1985 [ 03 дек 2021, 14:57 ] | |
Да мы тут решили 125 ногой об землю пока что включаться |
Yaki [ 03 дек 2021, 15:02 ] | |
igils писал(а): пока не нажмется кнопка включения Нажатие кнопки включения имитирует замыкание 125-ой на землю, а на 18 и 21-ой напряжение, после замыкания 125 на землю равно нулю вольтам. Причины могут быть две: либо южный мост неисправен, либо с Bios'ом что-то не так. Верно? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): Да мы тут решили 125 ногой об землю пока что включаться ))))))))Даааааааа! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- igils писал(а): А ничего может и не появиться на этих выводах IT8518, пока не нажмется кнопка включения, контроллер не расскажет об этом нажатии мосту, а тот не захочет после этого снять эти слипы. А не по-другому ли всё это происходит-то? Например, вот так... Ничего не появится на этих выводах IT8518, пока не нажмется кнопка включения, контроллер не расскажет об этом нажатии мосту, а тот не захочет ответить на это слипами. Если не прав, то прошу поправить. |
REM [ 03 дек 2021, 15:26 ] | |
Цитата: тот не захочет ответить тем более , если не будет его питания.... :) писалось об этом.... ещё на первой странице :) какая ногам мульта должна его "завезти" итд.... 30 ноя 2021 Цитата: вы нашли 1.1V-DUAL?
Yaki [ 03 дек 2021, 15:27 ] | |
И дальше EC не захочет после этого снять эти слипы? Он что может ещё и не захотеть? Они же пришли (если пришли) с юга на 18 и 21! |
REM [ 03 дек 2021, 15:36 ] | |
viewtopic.php?p=511756#p511756 |
Yaki [ 03 дек 2021, 15:37 ] | |
REM писал(а): тем более , если не будет его питания.... Цитата: вы нашли 1.1V-DUAL? По схеме на кого-то похожей понял, что на мост должны приходить 1,1 В питания, но т.к. ног у него не видно и подлезть к ним щупом не получится, то сразу же отбросил эту глупую затею.))) REM писал(а): какая ногам мульта должна его "завезти" 33-ья ретранслирует сигнал, а какая "Заводит" сомневаюсь. "Заводит" тоже 33-ья? |
igils [ 03 дек 2021, 15:40 ] | |
Цитата: а мы тут решили 125 ногой об землю пока что включаться Мне, собственно, без разницы, кто и чем решил об землю биться. Я предложил выполнить простое действие, а вижу только полемику. Собственно - дело хозяйское. Мне оно тем более не интересно. |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
