Текущее время: 16 май 2024, 05:15
 Заголовок сообщения: HP 15-j150sr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Нет изображения по HDMI
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 15:37
Всех приветствую. Проблема: нет изображения по HDMI. После другого сервиса (разъем паяный, хаб паяный, стоит QEWVES). В винде подключенное устройство определяется. На разъеме HDMI на 18 ноге 5в есть, на 19 ноге при подключении поднимается 5в. Данные по 15, 16 идут. 4 пары линий со стороны проца имеют одинаковое сопротивление. Судя по схеме видео должно идти с проца. Кто дает команду процессору на включение изо? Имеет ли отношение к изо дискретка?
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 23 секунды: ----------
Переключили в UMA снятием дросселя L6750, изображения на HDMI так и нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-j150sr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Нет изображения по HDMI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 13:21
Сам спросил, сам ответил :hi_hi_hi:
В общем, может кому пригодится. Излазили, измерили все что только можно, оказалось 2 из 4 линий, которые идут с проца не работают, а именно сигналы HDMI_TX1 и HDMI_TXCL. Подкинули i3, картинка пошла. Было бы, конечно, проще сразу подкинуть проц, но подходящего не было.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 15-j120er. (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Нет изображения, но срабатывает подсветка
FedorVM
2175
31 май 2017, 09:32
FedorVM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-j010sr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) нет изображения
vovkawww
12
2294
01 июн 2018, 10:44
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp ENVY 15-j001er (Inventec 15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Потух после подключения к автомобильной зарядке
zelek26
4647
13 дек 2014, 11:15
zelek26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 15-j120er (15SBGV2D-6050A2548101-A02) BIOS DUMP + MULTI
moonrace
4547
27 мар 2015, 14:08
moonrace Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату 15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02
в форуме Куплю | Buy
laer
24 ноя 2015, 13:02
laer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 35
