Текущее время: 26 апр 2024, 18:31
ezha
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 28 фев 2013, 12:58 |
Зарегистрирован: 16 мар 2012, 10:12 Наличности на руках: 250.10
Сообщения: 53 Откуда: Almaty
coretek писал(а): ezha писал(а): UID что то там еще не прописалось UID можно прочесть на наклейке в батарейном отсеке взять то можно только зачем эта инфа используется крайне редко срорее всего для идентификации краденного или утерянного ноута
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 01 мар 2013, 13:08 |
Поправка: PCID под батареей а UUID насколько понял "формируется" сам из данных введенных в других полях: Media button и проч и проч.
Gnom3
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 07 мар 2013, 13:29 |
Сообщения: 1 Откуда: Россия,Рыбинск, Ярославская область
Заранее прошу прощения за свое нубство. достался ноутбук HP Pavilion G6 g6-2165sr после капитального ремонта. Часть серийников восстановил с помощью HP DMI Tools (гдето в инете откопал) Не нашел, где можно ввести PCID и CT номера (в наличии имеются, просто не могу понять, как их ввести) Из набора HP DMI Tools запускается только HPBQ193.EXE, остальные инструменты говорят, что не та модель ноута. Подозреваю связь с тем, что неверно введена модель ноутбука - ввел просто g6-2165sr, хотелось-бы уточнить, как правильно должно выглядеть название. UPD При старте ругается на отсутствие CT номера (System Board CT - както так)
Последний раз редактировалось Gnom3 07 мар 2013, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 07 мар 2013, 13:36 |
Имя файла зависит от платформы, на которой ноут собран: Quanta_Uti_Name=HPBQ Wistron_Uti_Name=HPBW Compal_Uti_Name=HPBC Inventec_Uti_Name=HPBI Flextronics_Uti_Name=HPBFL Foxconn_Uti_Name=HPBFO Pegatron_Uti_Name=HPBP
Дальше номер версии и .exe Если какие то поля недоступны для внесения, то утилита или старая или слишком новая. Опять же если на при старте не ругается, то можно на это забить (ну кроме MAC адреса).
тагансити
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 18 апр 2013, 17:55 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
hovik писал(а): на HP ProBook 4730S при запуске NbDmiFit.bat по экрану начинают проскакивать набор разных символов и сопровождается непрерывным звуковым звуком. Пробовал все версии здесь выложенные, то же самое. Это проблема не утилит, а ОС, под которой Вы грузитесь. Если это ДОС - то, проблема в конфигурации базовой или верхней памяти: утилита при загрузке "переезжает" системную часть ОС, уже загруженную в ту же область памяти. Нужно грузиться в "чистый" ДОС - ничего лишнего, только ДОСовое ядро. Возможно - нужен драйвер "верхней" памяти (типа himem.sys).
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 12 июн 2015, 01:07 |
Запускаете, как положено - из-под чистого DOS-a, или под WIN пробуете?
Lupus
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 12 июн 2015, 11:59 |
Зарегистрирован: 26 май 2014, 21:33 Наличности на руках: 76.03
Сообщения: 52 Откуда: Челябинск
Запускают из под чистого DOS-а. Утилитой от HP, создал загрузочную флешку, скопировал файлы и из командной строки запускаю nbdmifit. Где то видел, что на загрузочной флешке должен быть файл himem.sys У меня на флешке такого нет. ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 10 секунд: ---------- Вопрос снят. Все оказалось тривиально просто - создал загрузочную флешку с помощью другого дистрибьютива и все заработало. при этом на флешке появились: HIMEM.SYS SMARTDRV.EXE CONFIG.SYS
6yLLkuHr
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 13 ноя 2015, 23:25 |
Сообщения: 1 Откуда: NT City
zorkizorki писал(а): После всех этих манипуляций BIOS показывает, что гарантия равна 00/00/00.
Как менять значения гарантии и нужно ли это - не знаю. К моменту использования утилиты гарантия истекла. Если кто подскажет, как менять эти значения - буду благодарен.
Аналогично - как активировать SLIC специально не разбирался, прямо утилита не предлагает. Если кто знает - подскажите пожалуйста.
Аналогичная проблема была с HP Envy 15 серии k100 (в Россию официально поставляются модели k150nr/k152nr/k153nr/k154nr).SLIC / MSDMПлатформа данного ноутбука - Quanta, поэтому для активации SLIC используем HPBQ193.EXE под DOS. Вариаций этой утилиты имеется две - старая и новая, отличаются размером, хотя обе рапортуют о версии 1.9.3. Старая расчитана максимум на Windows Vista (позволяет менять MAC), новая максимум на Windows 8.1. Напрямую менять нужные цифры в PCID бесполезно, меняем через Advance(d) Menu. В старой версии Advanced Menu доступно только в патченном варианте от TTAV134. В новой его можно вызвать, одновременно зажав [Fn + F1 + Shift] и затем последовательно нажав a + d + v; либо нажав CapsLock и затем зажав [ Fn + F1 ], последовательно набрать a + d + v. Меняем OS SKU и OS Subversion. Таблица MSDM (Win8.1) сменится на SLIC (Win7) при перезагрузке. Born On Date (Warranty Start Date)Новая версия утилиты, запущенная с флагом /clrwsd или /CLRWSD (регистр имеет значение, и допустимы только два этих варианта), очищает дату начала отсчёта гарантийного срока до 00/00/0000. Для исправления данного казуса переводим системное время на нужное нам, устанавливаем HP Support Assistant, отключаем Интернет и просто запускаем %ProgramFiles(x86)%\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Warranty\HPWSD.exe. При перезагрузке заходим в BIOS и радуемся результату. P. S. HPWSD.exe не прикладываю, т. к. без установки HP Support Assistant в систему утилита нефункциональна, видимо, из-за сервисов HPSF, работающих с WMI.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 31 мар 2016, 22:24 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Rom писал(а): но в ней нет поля для mac адреса а кто там лан?
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 01 апр 2016, 09:17 |
В самых свежих ноутбуках HP PCID заменили на Build ID - из 35 букв и цифр. Берется так же с корпуса. В BIOS Dump эта комбинация не находится. Приходится прописывать только из DMI Tools. Лично не проверял.
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 13 апр 2016, 14:01 |
На более менее свежих ноутах от 2014 года и выше настоятельно рекомендую поступать так: - распаковать последние DMI утилиты в корень флешки - загрузиться с флешки как с UEFI устройства При таких действиях: - ничего выбирать не надо - само найдет и запустит. - номера надо иметь под руками - "manufacture programming is in unlock mode" уйдет само после прописывания всех номеров Некоторые платы тупо по другому не прописываются. Например HP 15 на платформе OSAMU2.
Crow
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 12 сен 2016, 21:02 |
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 14:16 Наличности на руках: 24.38
Сообщения: 166 Откуда: Витебск
Andrew1 писал(а): Была похожая проблема на HP 630, после прошивки биоса и прописывания данных через HP DMI Tools появилась надпись при старте System Board (00A). Решил проблему просто, прописал в пункте модель ноутбука "HP 630 Notebook PC" вместо прописанного ранее "HP 630". Целый день мучений, а все так просто. Я грешил на GUID, потому как его править не мог. Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 17 авг 2017, 16:45 |
У версии DMI Tool сверху вниз нет совместимости. 6450b достаточно старый. Надо или подбором или поиском.
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 18 авг 2017, 11:58 |
Даже 1.4D умеет. Ну и документацию прочитать. Чистый DOS, никаких himem.sys и т.д.
