Текущее время: 19 янв 2019, 01:09
 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 16:02
Цифра 0 на клаве не работает. Как я писал выше - остались product name и product configuration. В меню на цифру 1 - notebook model - вбил вручную - product name пропал, подхватился значит. Осталась только строчка product configuration - в меню на 0 - serial number (когда смотрю общую информацию в секцию serial number ничего не вписано) - а ноль не нажимается у меня, чтобы что-то вписать.
А почему он из файла не подхватывает всю инфу? и что делать? :(
За Product configuration какой раздел отвечает, в каком разделе менять инфу?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 16:30
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
product configuration видимо PCID
а USB клавиатуры тоже нет? для 0-ка
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 18:35
Adomb писал(а):
но 2 осталось - product name и product configuration
Ну уж про product name мог бы чего-нибудь сочинить...
Adomb писал(а):
pcid оставил пустым
На слотах памяти посмотри
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 17:34
Снял нижнюю крышку, нашёл PCID, нашёл usb клавиатуру :) (спасибо за подсказку), ввожу руками родной PCID, а бук пишет мне, что он не правильный. Как быть?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 18:50
Единственный вариант - ввести правильный!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 19:02
Ну так это понятно, все параметры остальные введены родные, вылазит надпись только product configuration, под батарейкой этого pcid не оказалось, открыл крышку, на плате большой стикер, где написано PCID: блабла. 25 цифр. Ну какой ещё правильный вводить-то. Его и ввожу, а он пишет The input PCID is invalid. Вот я и в неразумении куда ещё копать. Весь гугл перерыл, информации ноль.
UPD.
Проблема решилась - nbdmifit 1.19 помог, пользовался до этого 1.11
Ура!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 21:37
FoxForks писал(а):
При запуске wndmifit на ProBook 4540s пишет:
MPM is not unlocked. Will not be able to set BIOS settings. Please escalate with UUID to get SMC blob to unlock MPM.
Я понимаю, что заблокировано изменение информации в BIOS - а вот как его разблокировать, не обращаясь в СЦ..., наверняка есть какая нибудь маленькая программа (из серии DMI Tools), которой это можно сделать..., если кто знает - подскажите. Спасибо.
Как-то решили проблему? Ибо у меня такая же проблема на таком же ноутбуке. А хочется slic включить.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 21:59
Модератор
Модератор
Действительно такая маленькая утилитка существует...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 12:44
А как называется и где взять?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 12:50
Модератор
Модератор
BiosConfigUtility, говорят на HP есть )))
Единственное, надо правильно пользоваться и будет счастье.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 17:28
Не хочу показаться навязчивым :smu:sche_nie: - есть какие-то секреты?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 17:58
Модератор
Модератор
Нет никаких секретов. На сайте HP.com свободно лежит.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 21:12
Не получается понять. Подскажите, пожалуйста, алгоритм снятия MPM. :-(
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 05:03
BiosConfigUtility не снимает MPM Unlock... :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 09:35
Модератор
Модератор
И откуда такая уверенность? :)-(:
Спорю на 1000$ что снимает. Как - кто захочет, сделает.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 11:23
RsM писал(а):
И откуда такая уверенность? Спорю на 1000$ что снимает. Как - кто захочет, сделает.
Я хочу, но не могу. :-( Может, поделитесь секретом для тех, кто хочет, но не может? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 20:09
Если знаете, как снять MPM Lock - поделитесь опытом...
А фразы: "...знаю, но не скажу" или "...кто захочет, разберётся" - зачем вообще писать...
Ведь реально попросили о помощи...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 20:47
FoxForks писал(а):
...А фразы: "...знаю, но не скажу" или "...кто захочет, разберётся" - зачем вообще писать...
А реально - и помогли.
Чем могли. :mi_ga_et:
Отсутствует блюдечко? Или, может, отсутствует способность ценить любую посильную помощь, кроме как в том виде, в каком именно хочется?
Разве, в помощь должны выкладываться всенепременно готовые законченные решения, которые можно глотать, не жуя? :nez-nayu:
Колхоз - дело добровольное. Никто, вроде, никому и ничем не обязан...
К примеру, до сообщения RsM я не знал даже о существовании такой утилиты, не говоря уже о её возможностях...
А теперь - есть информация, в каком направлении нужно двигаться. Это уже немало, ИМХО. Возникнет необходимость - буду разбираться...
А обиженный тон ребёнка, которого только подразнили конфеткой, но не дали - неуместен.
Ощущение, что Вы заплатили за товар, а Вам недовесили...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 21:13
Необходимость разобраться уже появилась, но есть большие сомнения в способности этой утилиты творить чудеса..., отсюда и возник вопрос - как это сделать. C этой програмкой я знаком и пользовался не раз, но вот о скрытых её возможностях слышу впервые, поэтому и спросил...(и ни каких детских обид :ni_zia: )
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 15:22
Или у вас плохое настроение, или вы издеваетесь. :ni_zia: Если знаете - поделитесь, если нет - зачем митинг устраивать? Не все здесь специалисты, чтобы разобраться самостоятельно. Не забывайте об этом.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 16:07
Или у вас плохое настроение, или вы издеваетесь. :ni_zia: ...зачем митинг устраивать? Не все здесь специалисты, чтобы разобраться самостоятельно. Не забывайте об этом.
Об "этом" не забываю - иначе, не пытался бы помогать в форумах, чем могу. Упрёк неуместен.
По поводу "митингов" и "издевательств" скажу Вам вот что: тщательнЕе выбирайте выражения; ярлыки тут расклеивать нефиг.
И, вместо того, чтобы высказывать недовольство - научитесь ценить посильную помощь: как ни странно, после этого и помогают больше...
А теперь внимательно и вдумчиво перечитайте свой пост. Смысл его сводится к следующему:
"или объясняй мне то, что мне нужно, или вообще помолчи!"
В Вашем случае - предпочту второе. Сам не знаю, почему...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 17:16
Модератор
Модератор
Я как то раз в одной теме, дал намек в какую сторону копать, точно так же как RsM, что б человек начал использовать свое серое вещество. Так что Вы думаете, что из этого вышло. На меня точно так же накинулись с провокациями в том топике и оскорблениями в личку. Мол что ты имел ввиду, давай выкладывай, ты обязан обьяснить, мы не поняли. Я в ответ, никому ничего я не обязан, оказываю посильную помощь. И не надо меня оскорблять. Короче, закончилось тем, что модератор забанил меня, при этом обозвав меня флудерастом и неадекватным. Вот и помогай после этого людям.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 17:42
Модератор
Модератор
zorkizorki, FoxForks, скажу лишь одно - читайте доку по проге. Готового решения выкладывать я не буду.
Если вы с этим не можете разобраться, так может все-таки стоит отнести к тем людям, кто может и все сделает нормально?
З.Ы. Желание сэкономить на том, в чем не силен, обычно выходит боком...
З.З.Ы. тагансити, ars44, поддерживаю.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 19:37
Спасибо! :co_ol:
Кстати, эта прога (BiosConfigUtility), также присутствует в комплекте HP DMI Tool, в папке wndmifit...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 13:32
Ребят, а как быть с таким сообщением BiosConfigUtility?:
<BIOSCONFIG Version="2.60.3.1" Computername="PC1" Date="2013/07/04" Time="10:01:50" UTC="4" >
<SETTING changeStatus="warning" name="Manufacturing Programming Mode" reason="BCU: Setting is read-only" returnCode="19">
<OLDVALUE><![CDATA[Lock]]></OLDVALUE>
<NEWVALUE><![CDATA[Unlock]]></NEWVALUE>
</SETTING>
<Warning msg="BCU return value" real="0" translated="0" />
</BIOSCONFIG>
 Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 06:25
Здравствуйте не могу найти DMI на pavilion g6-2054 er, 1.4 не подходит не хочет запускаться ...помогите,а? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 08:57
budha, Quanta R53? Дамп с прописанным DMI устроит?
---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут 53 секунды: ----------
Ok, отправил в ЛС. Не знаю правда видите ли вы там вложения. Если что скиньте вашу почту, переотправлю.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 18:41
Аналогичная проблема только с ноутом HP Pavilion 15-085er. Самую новую версию которую нашел - это 1.19. Подскажите где посвежее можно взять?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 21:07
Сообщение не в тему
viewtopic.php?p=134423#p134423
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 09:07
Sergej писал(а):
Сообщение не в тему
ага, там уже отписался. Но поскольку 15 сообщений на форуме не набрал еще - вложения просматривать не могу :( Может кто нибудь ссылку в личку скинуть?
---------- Добавлено спустя 4 часа 55 минут 55 секунд: ----------
Sergej, спасибо за помощь! :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DMI Tool
vaterlou
30 окт 2011, 02:07
vaterlou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DMI Tool (набор утилит)
[ На страницу: 1 ... 5, 6, 7 ]
207
162117
14 янв 2019, 12:51
aquazone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-15-p060sr (Quanta Y11) DMI Tool
Октай Новрузов
10 май 2017, 12:29
Октай Новрузов Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6c32er (Arima) вопрос по DMI Tool
Stelt
1785
22 фев 2016, 19:01
Stelt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6051er ( HPMH-40GAB6200-D00G) HP DMI Tool для данного шасси
ilim
27 апр 2017, 22:51
Сейчас этот форум просматривают: garmin-nn, uran и гости: 17
Реклама
