HP DMI Tool - проблемы и решения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=10021 |
Страница 3 из 6 |
Oleh Molinskyi [ 10 мар 2019, 13:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DMI Tool (набор утилит) |
Я нашёл на youtube решение точно же такой проблемы, только автор видео закрыл коментарии и не оставил никаких пояснений. Где скачать hp mebrend utility 3.0.5 как у автора видео? https://goo.gl/G3twA8 И флешка у него без DOSa, просто через efi file navigator запускает всё, как он так сделал (просто через руфус сделал)? |
Uomo [ 10 мар 2019, 13:36 ] | |
Sergej дисковода тут нет, разве что с внешнего, а кнопка влево/вправо, просто один раз в пару сек мигает подсведкой клавиатуры и все |
Sergej [ 10 мар 2019, 17:16 ] | |
Міша Смич, дисковод - не обязательное условие (файлы вроде в составе nbdmifit были), зажимаешь и держишь три кнопки одновременно и топаешь в четвёртую "питание" - эти три не отпускаешь, пока кино не появится... zmeii12 писал(а): Где скачать hp mebrend utility 3.0.5 как у автора видео? Он вроде с NbDmiFit-2.09 работает, Brand14 в её составе есть, дальше - wndmifit
Oleh Molinskyi [ 10 мар 2019, 17:27 ] | |
А где можно скачать всё NbDmiFit? Всё версии? (И NbDmiFit-2.09) ? Это всё что у меня есть (прикрепил архивом). И подскажите что за папки __MACOSX ? |
Homeniuk_Oleh [ 11 мар 2019, 13:54 ] | |
zmeii12 Попробовал данную утилиту HPBQ193.exe, она запускаеться, писать в ней можно, но не сохраняет, после перезагрузки опять ничего нету. |
Oleh Molinskyi [ 11 мар 2019, 15:56 ] | |
Нажмите воcстановить с файла, содержимое архива (.DAT) закинуть в папку quanta где лежит программа |
Homeniuk_Oleh [ 11 мар 2019, 18:50 ] | |
zmeii12 писал(а): Нажмите воcстановить с файла, содержимое архива (.DAT) закинуть в папку quanta где лежит программа Файл ESCD.DAT засунул в папку Quanta, запустил программу HPBQ193.exe и все так же без изменений, что я делаю не так? |
Oleh Molinskyi [ 11 мар 2019, 19:02 ] | |
В самой программе нажали восстановить из бекапа? |
Oleh Molinskyi [ 29 мар 2019, 19:17 ] | |
Подскажите какой нужен Brand что бы убрать "Warning!! - machine is not in committed state!" на ноутбуке HP Probook 450 G1? |
Oleh Molinskyi [ 30 мар 2019, 18:35 ] | |
Кто тут зарегистрирован? Может кто скачать и выложить сюда или на файлообменник? Как убрать "Warning!! - machine is not in committed state!" на относительно новых ноутах HP с процессорами VPro intel 4-6 поколения??? https://vinafix.com/threads/series-numb ... ifit.9005/ |
dawid1982 [ 08 апр 2019, 14:19 ] | |
В корень флешки скинь мой образ NbDmiFit-2.14-1 загрузись под uefi и прощелкай с 1-9 |
Homeniuk_Oleh [ 11 апр 2019, 12:00 ] | |
dawid1982 писал(а): загрузись под uefi и прощелкай с 1-9 Я не понял как ето сделать, загрузится под UEFI и прощелкать от 1 до 9. Я нажимал F9 и там выбирал опцию EFI file (как то так называеться до слова не помню) и там уже заходил в вашу папку EFI > BOOT и там только отображаються файлы HPBQ и всякие разные файлы. А от вашых 1 до 9 файлов нету, они только в винде отображаються когда на флешку ту папку кидал. |
SEmp [ 11 апр 2019, 17:51 ] | |
Подскажите - чем править серийники и макадрес на hp compaq elite 8300 all-in-one pc? (wistron morse steamer вроде бы) ...в результате мак прописал через mactool, а серийники через ctrl+a в биосе |
Oleh Molinskyi [ 12 апр 2019, 17:19 ] | |
Присоединяюсь к вопросу. Я перепробовал на этом ноутбуке всё что мог: viewtopic.php?f=53&t=88367 ! И на 840 G2 так же пробовал всё утилиты что были тут на форуме и что нашёл на просторах интернета. Разве нет какой-то инструкции по этим комит стейт на ноутах с 4-5 генерацией процессоров интел ??? |
Dwit [ 23 авг 2019, 18:18 ] | |
hp650g1 как сделать unlockmpm? Перепробовал кучу всего, не сработало. |
Homeniuk_Oleh [ 24 авг 2019, 11:41 ] | |
Dwit писал(а): hp650g1 как сделать unlockmpm? Перепробовал кучу всего, не сработало. Пробовали так? |
Dwit [ 24 авг 2019, 17:41 ] | |
Да, со старым дампом не получилось. Залил новый, чистый, на нем норм. |
FreeFrag [ 26 авг 2019, 21:24 ] | |
Homeniuk_Oleh писал(а): Пробовали так? а если на биос стоит проль, это все равно сработает? |
Homeniuk_Oleh [ 26 авг 2019, 23:20 ] | |
FreeFrag писал(а): а если на биос стоит проль, это все равно сработает? Пробуйте, и отпишите |
FreeFrag [ 27 авг 2019, 01:39 ] | |
Homeniuk_Oleh писал(а): Пробуйте, и отпишите есть у меня идея... если эта штука работает на запароленом ноуте, и возможно таким образом задать UUID и серийник в ноуте HP - то, быть может, пароль на биосе можно будет снимать без прошивки, используя все время один и тот же SMC.bin файл (которые они перестали выдавать) |
Sergej [ 27 авг 2019, 12:19 ] | |
FreeFrag писал(а): быть может, пароль на биосе можно будет снимать без прошивки.. Была серия буков с разрешённой загрузкой только по сетке. Всё остальное - неактивно, USB не опрашивается И как в этом случае? |
FreeFrag [ 27 авг 2019, 13:22 ] | |
Ну блин, это малый процент имхо. Для большинства "забывших пароль" - это был бы отличный степ бай степ гайд, чтобы каждый смог скинуть пароль. Если что сложнее - к специалистам. Осталось найти SMC.bin для элитбуков G3 или G5 c серийником и UUID, на который они были сгенерены с датой генерации... и я бы проверил идею :) |
alexandr_11 [ 31 авг 2019, 10:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DMI Tool - проблемы и решения |
Доброго дня, проблема с unlock mode в Bios HP 15-bw677ur (LA-E831p), возможно установить manufacturing programming mode is Unock ?, необходимо поправить данные DMI, bios configuration utility (bcu) - результата не дает ни setconfig ни setvalue, ошибка изменения режима. Или только снимать и через программатор загонять новую прошивку? Спасибо |
Ciber SLasH [ 31 авг 2019, 11:14 ] | |
alexandr_11 писал(а): Или только снимать и через программатор загонять новую прошивку? Да |
silver34 [ 27 дек 2019, 00:40 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP DMI Tool (набор утилит) | |||
Доброго времени суток! Имеется моноблок HP All in One 24-g030ur. Платформа - da0n91mb6d0 rev d Пришел с шитым биосом. На просторах интернета нашел дамп по платформе , прошил , аппарат завелся, но ругается на отсутствие серийника и всего остального. Проблема классическая , но опыта в этом деле у меня ещё небыло ) В общем я перепробовал кучу версий NbDmiFit из DOS флешки , но результата не добился. Большая часть версий вообще не запускаются.. остальные не редактируют или не сохраняют результат. Помогите версией или мыслью как быть дальше ) заранее благодарен!
Ciber SLasH [ 27 дек 2019, 01:44 ] | |
silver34 писал(а): Имеется моноблок HP All in One 24-g030ur. viewtopic.php?p=575031#p575031 Вот ссылка на документ. |
silver34 [ 27 дек 2019, 23:59 ] | |
Ciber SLasH писал(а): viewtopic.php?p=575031#p575031 Вот ссылка на документ. Спасибо! Заполнил все поля в биосе. После перезагрузки машины, вылазит только один пункт: System Board (00A) - System Board CT Number Суть в том что в меню IDs в биосе, нет такого поля даже ... P.S. Номер нашел внутри моноблок, под разъемом памяти. Попробовал записать его в config.txt , через BiosConfigUtility64.exe , но результата нет. Файл сохраняю , записываю командой setconfig , но при повторном чтении поле поле снова пустое. Зашёл в тупик снова. |
Ciber SLasH [ 28 дек 2019, 01:59 ] | |
silver34 Дамп с почищенным ME и DMI: https://yadi.sk/d/vyReGNA6lZWsbQ |
silver34 [ 29 дек 2019, 19:42 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Дамп с почищенным ME и DMI: https://yadi.sk/d/vyReGNA6lZWsbQ Прошился и забил System IDs родными значениями. Теперь аппарат работает по человечески) Спасибо товарищ ! |
Digidoid [ 04 май 2020, 16:20 ] | |
доброго дня кто то может подсказать какую dmi tool надо использовать для 6050a2840801-mb-a02 hp probook 645 g3 . нечего из NbDmiFit-2.14-1.rar не помогло. |
Страница 3 из 6 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
