sergej_homyak
Заголовок сообщения: HP 15-n001er (DAOU93MB6DO Rev D) отсутствуют VCC_CORE и VGA_CORE Добавлено: 03 мар 2020, 03:01 |
Зарегистрирован: 03 авг 2015, 00:55 Наличности на руках: 125.28
Сообщения: 184 Откуда: Украина
Доброго времени суток всем! Немного пред истории, ---- Имеется ноутбук HP 15-n001er плата DAOU93MB6DO Rev D. Изначально ноут не стартовал с кнопки включения вмиг сливалась батарейка RTC, а также кипела шим дежурки - RT8223P, причиной был линейный стаб AP2138N-1.5TRG1.
После неких замеров выяснилось, что слаботочная дежурка 3 и 5 вольт есть, а силовой дежурки не было. Заменил пробитый нижний ключ PQ39 силовой дежурки 3,3 В, ноут начал реагировать на кнопку включения, потребление на ЛБП стало статичным - 0,1 А.
Силовые напруги поднялись все, кроме питания комбайна АМ5200 и дискретного видео - не поднялись. Обмен данными на микре биос вывод 5,6 - есть но на всякий случай зашил заведомо рабочий на эту платформу. При включении с кнопки есть лёгкий нагрев комбайна до 30 градусов, смотрел тепловизором, - думаю это норм так как работает хабовая часть... или нет?
Продолжил замеры на ШИМ комбайна ISL6277A, - сигналы VIN, VDD, ENABLE, VDDP присутствовали, а вот APU_PWRGD поднимался не полностью всего 0,145В, должен быть 1,8В. Подскажите куда копать дальше? P.S. Мосфеты по питанию комбайна проверил, целы.
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001er (DAOU93MB6DO Rev D) отсутствуют VCC_CORE и VGA_CORE Добавлено: 03 мар 2020, 12:12 |
sergej_homyak писал(а): ШИМ комбайна ISL6277A может кто знает как её принудительно завести чтобы проверить?
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001er (DAOU93MB6DO Rev D) отсутствуют VCC_CORE и VGA_CORE Добавлено: 04 мар 2020, 00:05 |
ШИМ комбайна ISL6277A (напряжение)---- 1 - 5в., 2 - 1,18в., 3 - 0в., 4 - 1,8в., 5 - 3,37в., 6 - 0в., 7 - 3,3в., 8 - 1,53в., 9 - 3,33в., 10 - 0,151в., 11 - 0в., 12 - 1,16., 13 - 5в., 14 - 5в., 15 - 1,4мв., 16 - 1,6мв., 17 - 1,6мв., 18 - 1,6мв., 19 - 0в., 20 - 0,9в., 21 - 0в. 22 - 0,137в., 23 - 0в., 24 - 4,72в., 25 - 1,9мв., 26 - 1,7мв., 27 - 0в., 28 - 2,5в., 29 - 5в., 30 - 5в., 31,32,33 - 0в., 34 - 5,2в., 35 - 18в. 36 - 5в., 37,38,39, - 0в., 40 - 50мв., 41 - 5в., 42 - 0., 43 - 0,143в., 44,45,46,47,48 - 0в. Измерено прибором UNI-T UT70B ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- похоже отсутствует CPU_SVD порядка - 1,8в.... ---------- Добавлено спустя 24 минуты 38 секунд: ---------- sergej_homyak писал(а): похоже отсутствует CPU_SVD порядка - 1,8в....
проследив цепочку этого сигнала по схеме, думаю комбайну тапки... ну всмысле он мертв. сигнал напрямую уходит в комбайн, согласно схеме сигнал должен прийти из комбайна в шим порядка 1,8в, типа ответ хаба. Я прав? ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- sergej_homyak писал(а): похоже отсутствует CPU_SVD порядка - 1,8в....
проследив цепочку этого сигнала по схеме, думаю комбайну тапки... ну всмысле он мертв. сигнал напрямую уходит в комбайн, согласно схеме сигнал должен прийти из комбайна в шим порядка 1,8в, типа ответ хаба. Я прав? ---------- Добавлено спустя 56 минут 15 секунд: ---------- Отсутствуют также - APU_PWRGD (10), приходит с комбайна., CPU_SVD (6) порядка - 1,8в.., SYS_PWRGD - отсутствует Чудес не бывает. Нужно менять процо-хабомост... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- Друзья, поделюсь, может кому надо будет - исмерил на рабочей плате ШИМ комбайна ISL6277A (рабочее напряжение)---- 1 - 5.1В., 2 - 1,132В., 3 - 0,123В., 4 - 1,735В., 5 - 3,38В., 6 - 1,76В., 7 - 3,38В., 8 - 1,512В., 9 - 3,36В., 10 - 1,767В., 11 - 0,125В., 12 - 1,15В., 13 - 5,08В., 14 - 5,08В., 15 - 2,8мВ., 16 - 1,29В., 17 - 1,28В., 18 - 1,28В., 19 - 1,2мВ., 20 - 1,28В., 21 - 1,29В., 22 - 1,04В., 23 - 1,95В., 24 - 3,9В., 25 - 1,23В., 26 - 1,02В., 27 - 4,77В., 28 - 0,305В., 29 - 5В., 30 - 5В., 31,32,33 - 0В., 34 - 5в., 35 - 18,5в., 36 - 5в., 37,38,39 - 0в., 40 - 0,350в., 41 - 5в., 42 - 2,03в., 43 - 0,9в., 44 - 0,9в., 45 - 0,9в., 46 - 0,9в., 47 - 0,9в., 48 - 0в. Измерено прибором UNI-T UT70B
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001er (DAOU93MB6DO Rev D) отсутствуют VCC_CORE и VGA_CORE Добавлено: 04 мар 2020, 17:21 |
planetoxod писал(а): А по PHASE осликом что ? с шима ниче нету, только однократные импульсы при вкл. planetoxod писал(а): Обвязку шима проверил ? да, всё как-бы гуд... уже хз на что смотреть...
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001er (DAOU93MB6DO Rev D) отсутствуют VCC_CORE и VGA_CORE Добавлено: 05 мар 2020, 00:58 |
planetoxod писал(а): по +VCC_CORE , VDDNB_CORE осликом что? радикал радикалкак по мне сигналы идентичны, измерял на входах PL11 и PL16 ---------- Добавлено спустя 58 минут 28 секунд: ---------- sergej_homyak писал(а): как по мне сигналы идентичны, измерял на входах PL11 и PL16 дабы убедится перемерял более продвинутым осликом и да, сигналы одинаковы - официальный радикал радикал
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001er (DAOU93MB6DO Rev D) отсутствуют VCC_CORE и VGA_CORE Добавлено: 05 мар 2020, 20:45 |
planetoxod писал(а): На выходах дросселей как ? да никак, а что там должно быть то...
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001er (DAOU93MB6DO Rev D) отсутствуют VCC_CORE и VGA_CORE Добавлено: 13 мар 2020, 19:37 |
planetoxod писал(а): Если подать 1в 1а на +VCC_CORE , какое потребление ? подал из ЛБП 1В и 1А ограничение по току на линию +VDDNB_CORE, - есть потребление на линиии +VDDNB_CORE - потребление отсутствует.
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001er (DAOU93MB6DO Rev D) отсутствуют VCC_CORE и VGA_CORE Добавлено: 13 мар 2020, 23:58 |
leopold1112 писал(а): Вроде, керамика, что на фото отвечает за питание ЮСБи может быть, но хабовая часть там была мертвая. Вообщем, установил процик с донора, всё прекрасно завелось, вот уж думаю отдам тот ноут да нет - картинка есть только на внешку з ХДМИ, на матрице пусто. Вообщем сделал я тут замерчики, может быть подскажете где собака порылась.. ? Разъем CN1 - 1,2 - 18в., 4,5 - 3в., 6 DIGITAL_CLK_R - 0в., 7 DIGITAL_D1_R - 3,3в., 24,25 - есть шевеления при включении 26 BLON_CON - 0в., 27 PCH_DPST_PWM_R - 0в., 28 - 3в., 29,30 +3VLCD_CON - 0в. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- ах да, рабочую матрицу с другим шлейфом подкидывал, картинки нема...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001er (DAOU93MB6DO Rev D) отсутствуют VCC_CORE и VGA_CORE Добавлено: 14 мар 2020, 02:00 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
sergej_homyak писал(а): 6 DIGITAL_CLK_R - 0в., 7 DIGITAL_D1_R - 3,3в., Это микрофон. Вычитку EDID смотрите. 3VLCD_CON будет после детекта матрицы. PCH_DISP_ON тоже нету? ( также будет после детекта матрицы. )
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001er (DAOU93MB6DO Rev D) отсутствуют VCC_CORE и VGA_CORE Добавлено: 14 мар 2020, 02:52 |
Міша Смич писал(а): Вычитку EDID смотрите.
это 24 и 25 выводы, при нажатии на кнопку включения, при старте платы, есть незначительные шевеления...
