Текущее время: 26 апр 2024, 17:26
 Заголовок сообщения: HP 15-bc404ur (Quanta G35N) Нет изображения, помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 14:44
Помогите разобраться, уважаемые :nez-nayu: Принесли пациента без болтов и одного кулера. Работал на подставке, но в один момент перестал показывать изображение. При запуске включается матрица, но нет картинки. Поднял GPU, под ним серый пятак идущий к датам первой банки памяти. Перекатал GPU и хаб, заменил всю видеопамять, шил биос, подкидывал другую матрицу, поставил GPU с донора, изменений нет :ne_vi_del: Нашел снесенный диод возле EC, подкинул наугад с бокового индикатора, толку нет. Думаю заказать хаб, но сомнения терзают. Схемы не нашел, ослика нет, куда копать не представляю :du_ma_et:
Последний раз редактировалось Михей38 04 мар 2020, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc404ur (Quanta G35N) Нет изображения, помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 14:47
Закинь фото
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 15:48
Добавил. Питания везде есть, кроме процовой графики соответственно
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 07:35
Диод нашли, это RB500V на линии VOLMUTE#, спасибо Make1ive
Заказал хаб, поменяю, отпишу о результате
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc404ur (Quanta G35N) Нет изображения, помогите опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 09:03
Заменил хаб, через некоторое время включается, но нет подсветки на матрице, другую подкинул, то же самое :du_ma_et: на внешке все ок
Замерил питание на матрице, вроде все на месте :-(
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
ME может так влиять?
---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ----------
Все в порядке, еще одну матрицу с клиентского свежего Асуса подкинул и завелась :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc404ur (Quanta G35N) Нет питания цп
Котеус
21 фев 2022, 12:09
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-BC404UR (Quanta G35N) Приручить 1050ti
MisterAlex
20 дек 2022, 01:16
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-bc400ur (Quanta G35N) Опознать элемент
Make1ive
14 фев 2020, 14:07
Make1ive Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-404ur (Quanta g35N) Опознать элемент.
ВладБ
1050
14 апр 2020, 08:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-bc400ur (Quanta G35N) Опознать элементы/Фото платы
Make1ive
29 фев 2020, 14:22
Сейчас этот форум просматривают: damir357, tixnolog и гости: 47
