Текущее время: 19 май 2024, 23:11
IOD
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq58 (newton_cr&hr_hpc_mv_mb_v1) Отключается, не включается Добавлено: 07 мар 2020, 12:47 |
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
stream3k писал(а): может это связано с me регионом ? А зачем гадать, заменили хаб - зашейте биос с чистым ME регионом.
stream3k
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq58 (newton_cr&hr_hpc_mv_mb_v1) Отключается, не включается Добавлено: 09 мар 2020, 16:11 |
Зарегистрирован: 20 июн 2014, 18:21 Наличности на руках: 114.12
Сообщения: 63 Откуда: Kiev
Ciber SLasH писал(а): КЗ, возможно но кз нету ничего не греется. вопрос в том влияет ли как то хаб на точто бы на микросхеме биоса было питание по идее и без хаба питание на биос е должно быть?? выложил схему которую нашел http://www.vlab.su/download/file.php?id=142615
Последний раз редактировалось stream3k 09 мар 2020, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq58 (newton_cr&hr_hpc_mv_mb_v1) Отключается, не включается Добавлено: 09 мар 2020, 16:15 |
stream3k писал(а): после замены хаба пропало питание флешке биос. +V3.3S, от которых запитана флеш биос, появляются после нажатия кнопки, когда хаб выдаст сигнал SLP_S3# (POWER SEQUENCY DIAGRAM стр. 4 схемы).
stream3k
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq58 (newton_cr&hr_hpc_mv_mb_v1) Отключается, не включается Добавлено: 09 мар 2020, 16:26 |
IOD писал(а): а флеш биос, п значит таки хаб смотреть в его сторону либо не досел либо не совместим либо дохлый. спасибо. если можно еще в одном подскажите на этой платформе замена 70 на 76 хаб проходит ??? или я все же погорячился )))) стоял SJTNV поставил SLJ8E
IOD
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq58 (newton_cr&hr_hpc_mv_mb_v1) Отключается, не включается Добавлено: 09 мар 2020, 17:14 |
stream3k писал(а): стоял SJTNV поставил SLJ8E С SLJ8E должен работать. Посмотрите по POWER SEQUENCY DIAGRAM, где у вас затык.
