Заголовок сообщения: folio 9470m (6050A2569401-mb-a01) Заряжает батарею только в выключенном состоянии
Добавлено: 10 мар 2020, 11:34
Зарегистрирован: 30 июл 2018, 10:01 Наличности на руках: 2.06 Сообщения: 37 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день, Ноутбук hp folio 9470m со следующей проблемой - заряжает батарею только когда ноутбук выключен, при включении потребление подает до 500-600 мА, и батарея перестает заряжаться. нет ли у кого фото области чаржера, или номинала элемента обозначенного на снимке. Он был видимо сковырнут при замене клавиатуры.
_________________ Электроника работает до выхода из нее волшебного белого дыма...
vinservice
Заголовок сообщения: Re: folio 9470m (6050A2569401-mb-a01) Заряжает батарею только в выключенном состоянии
Добавлено: 10 мар 2020, 14:10
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37 Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
ЗУ используете оригинальное, с задействованным центральным ID пином?
sanychnn
Добавлено: 10 мар 2020, 15:03
да разумеется, при отключении - подключении зу корректно меняет частоту на процессоре
Elsid79
Добавлено: 11 мар 2020, 15:53
Elsid79 писал(а):
на 40 странице есть схема bq24736/bq736, проблема может быть в самой микрухе
чаржер менял, сигналы на нем смотрел, никакого криминала не увидел, вход ilim не задействован, все управление по i2c
sanychnn
Добавлено: 18 мар 2020, 09:50
В общем спасибо dubmankey14 viewtopic.php?f=53&t=90090 за ссылку на схему, по ней определил что обознченный элемент на фото - это резистор на 10 кОм, и схема завелась.
