folio 9470m (6050A2569401-mb-a01) Заряжает батарею только в выключенном состоянии https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=100509 |
sanychnn [ 10 мар 2020, 11:34 ] | |
Заголовок сообщения: | folio 9470m (6050A2569401-mb-a01) Заряжает батарею только в выключенном состоянии |
Добрый день, Ноутбук hp folio 9470m со следующей проблемой - заряжает батарею только когда ноутбук выключен, при включении потребление подает до 500-600 мА, и батарея перестает заряжаться. нет ли у кого фото области чаржера, или номинала элемента обозначенного на снимке. Он был видимо сковырнут при замене клавиатуры. |
vinservice [ 10 мар 2020, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: folio 9470m (6050A2569401-mb-a01) Заряжает батарею только в выключенном состоянии |
ЗУ используете оригинальное, с задействованным центральным ID пином? |
sanychnn [ 10 мар 2020, 15:03 ] | |
vinservice писал(а): ЗУ используете оригинальное, с задействованным центральным ID пином? да разумеется, при отключении - подключении зу корректно меняет частоту на процессоре |
Elsid79 [ 11 мар 2020, 12:22 ] | |
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf на 40 странице есть схема bq24736/bq736, проблема может быть в самой микрухе |
sanychnn [ 11 мар 2020, 15:53 ] | |
Elsid79 писал(а): на 40 странице есть схема bq24736/bq736, проблема может быть в самой микрухе чаржер менял, сигналы на нем смотрел, никакого криминала не увидел, вход ilim не задействован, все управление по i2c |
sanychnn [ 18 мар 2020, 09:50 ] | |
В общем спасибо dubmankey14 viewtopic.php?f=53&t=90090 за ссылку на схему, по ней определил что обознченный элемент на фото - это резистор на 10 кОм, и схема завелась. |
