15-r031 (LA-A994p rev2.0) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=100515 |
arhireev [ 10 мар 2020, 14:54 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-r031 (LA-A994p rev2.0) Нет инициализации |
Всем добра. Пришел аппарат. Первое, что кинулось в глаза, сломанный разъем зарядки. Как и ожидалось грелся контроллер дежурки. Снял мультик, КЗ пропало. Заменил, прошил мульт. Аппарат начал включаться, но без инициализации. Поведение следующее. Кнопка, индикатор, потребление 0.4А. Далее потребление падает до 100мА. Остаются напряжения +3VALW, +5VALW, +1.0VALW, +1.8VALW. Через секунд 10 гаснет индикатор и пропадают все напряжения. При повторном нажатии происходит тоже самое. Все условия по старту выполняются, кроме последнего PMC_PLTRST#. Короткого на ноге нет. После запуска сопротивление падает и держится на уровне 30Ом. Есть подозрения на процессор. Может я что-то пропускаю? |
djamal [ 10 мар 2020, 18:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-r031 (LA-A994p rev2.0) Нет инициализации |
попробуйте прошить основного биоса .и проверти usb d-d+ / |
artcom311 [ 11 мар 2020, 10:59 ] | |
процы в них тоже часто дохнут |
arhireev [ 18 мар 2020, 14:05 ] | |
djamal писал(а): попробуйте прошить основного биоса .и проверти usb d-d+ / Биос прошивал, по USB тоже ни чего необычно. Сопротивления в норме, напряжения постоянное тоже не поднимается. |
djamal [ 28 ноя 2020, 09:06 ] | |
arhireev писал(а): Биос прошивал проц читает с флешка ? обмен данный есть ? |
arhireev [ 30 дек 2020, 12:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-r031 (LA-A994p rev2.0) Нет инициализации [РЕШЕНО] |
После замены процессора все заколосилось. |
