Текущее время: 24 апр 2024, 14:47
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 15:55
bobrdobr1980 писал(а):
временно снять (именно снять!) и замкнуть сток-исток перемычкой.
Пульсации/щелчки пропали.
Появилось напряжение 8724ACIN = 4.5 В
Запуска нет, потому что ACOK# остался = 5.11 В
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 51 секунду: ----------
Если снять PQ4 = ACOK# пропадает, но запуска нет, потому что на колекторе (ACOK) - 0 В.
Когда PQ4 запаян обратно, и поставить перемычку ACOK# + GND, то на колекторе появляется 5 В, и плата запускается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 23:42
SEPCO писал(а):
...если поставить перемычку ACOK# + GND, то на колекторе появляется 5 В, и плата запускается
Великолепно!
А теперь проверяйте цепи LDO (от второй ноги), ибо ACOK# - AC Detect Output. High-voltage open-drain output is high impedance when VACIN is less than VREF/2 (перевод требуется?). VREF > 1/2 VACIN формируется резисторами PR114 и PR113 на вход REFIN (11 нога). Также 8724_3D3_LDO косвенно управляет PQ61 через PU7, формируя ACOK_IN транзистором PQ31 действием сигнала D/C#. Самое интересное, что если в этой ситуации принудительно опустить ACOK#, то 8724_3D3_LDO больше ни на что не влияет и плата конечно же запустится. У вас LDO, скорее всего, щелкает и вызывает эту чехарду. Проверяйте керамику по LDO - PC20, PC22, PC27, PC143, поскольку у него (LDO) отсечка КЗ всего 50 мА.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 12:22
Все конденсаторы были проверены. Решил заменить на новые, предварительно проверив перед установкой.
Без результата.
Странно то, что на PC20 (сигнал 8724LDO) есть стабильные 5.35 В
На PC114 (сигнал 8724_3D3_LDO) пульсирует от 1 до 1.4 В
Судя по схеме эти сигналы шунтируются резистором PR114|PR113, почему пульсации на 8724_3D3_LDO - неизвестно.
Экспериментально с ЛБП подал 3.3 В на сигнал "8724_3D3_LDO".
Плата запустилась.
---------- Добавлено спустя 19 минут 34 секунды: ----------
После принудительной подачи 3.3 В - плата запускается нормально. Без ЛБП
В чудеса не верю, а в то что проблема вернется - да.
Проверил все остальные напряжение - все в порядке.
ACOK# появляется на 1 секунду при подключении БП, затем падает в 0.03 В
Странно только при вставленной батарее, заряжаться начинает (расти напряжение) только если включить ноутбук.
В выключенном состоянии просто горит светодиод молнии.
Без батареи, на контактах 0 В.
Возможно проблема в батарее
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 05:08
Думаю, что не вернется, дожгли вы эту непонятную перемычку :-): С какой отсечкой тока ЛБП подключали? Напоминаю, отсечка 8724LDO всего 50мА.
Так оно и должно быть. У него нормальный активный уровень - низкий.
Вот тут ничего без замеров посоветовать не могу. Пробегите по даташиту 8724, проверьте сигналы, необходимые для запуска генерации. Естественно, и в выключенном, и во включенном состоянии, может, найдете разницу (с подключенной батареей, конечно). И посмотрите из под винды любой программкой износ и прочие параметры батареи.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 00:41
Да на минимуме, а минимум у меня 0.04 А.
При этом при запуске потребления на БП не увидел, просто запустилась
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
В данном случае неисправности не замечены.
Суть моего вопроса заключалась в принципе запуска ШИМ-контроллера от БП.
В будущем если повторится, то смогу разобраться.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6700 (Quanta AT3) Установка материнки Quanta AT5 вместо AT3.
Svyatpro
08 июн 2017, 19:24
btomce Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion DV6000 (Quanta AT3) питание процессора 0.9v
Svyatpro
2077
30 июн 2016, 22:55
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6000 (Quanta AT3) фото обвязки южника
Alexandr_P
10 июн 2014, 14:50
Alexandr_P Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6000 (quanta at3 daoat3mb8f0 rev: f)) не формируется сигнал vh28
xxxxalexxx
19 апр 2017, 14:01
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6820er (Quanta AT3) Нет инициализации
MisterAlex
29 янв 2015, 20:22
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Drozz, mmgordeev, neekweeld13, polivanov, RatZ, RsM, stronge2007, Xpy и гости: 27
