Текущее время: 29 мар 2024, 02:26
i-wind
Заголовок сообщения: 17-ab001ur (DAG37AMB8D0) нет напряжений 3VS5 Добавлено: 11 мар 2020, 15:46 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 12:37 Наличности на руках: 73.80
Сообщения: 138 Откуда: Новосибирск
Здравствуйте бук после другого сервиса, изрядно перепаханный. меняный хаб и шитый биос, и еще несколько дросселей по процу паянные. решил взяться за ремонт , т.к старт есть& на кнопку реагирует адекватно(на ней 3.3V) . картинки нет/ т.к больше ничего не подымается из силовых, что логично. Потому что греется SY8208B. на выходе 3VS5 - 0.6V на восьмой ноге биоса 2.0V. Сопротивление на дросселе PL2001 (выход микросхемы SY8208B) сотни кОм. на всех ее ногах сопротивления кОм (кроме земли:)) замена на SY8206B - результата не принесла . точно такое же поведение Принудительно подал 3В в линию - потребление 0.05 A| ни чего не греется что может перегружать шимку. сейчас в тупике, почему не подымается адекватно силовой 3V (схемы и бордревью имеются)
i-wind
Заголовок сообщения: Re: 17-ab001ur (DAG37AMB8D0) нет напряжений 3VS5 Добавлено: 11 мар 2020, 17:46 |
morik59 писал(а): Какое сопротивление, напряжение на катоде D1?
Сообщение не в тему Внезапно прям, резко уехал из города) - продолжу и все измерю в понедельник)
i-wind
Заголовок сообщения: Re: 17-ab001ur (DAG37AMB8D0) нет напряжений 3VS5 Добавлено: 19 мар 2020, 14:11 |
planetoxod писал(а): Потребление по +3VPCU ? потребления нет генерируется адекватно 3V morik59 писал(а): Какое сопротивление, напряжение на катоде D1? напряжения везде 3V (cmos стоит) дроссель поменял. микруху из другой партии поставил. проверил всю обвязку. все кондеры не замкнуты. резисторы в своих номиналах но по прежнему 0.6 В. (5 вольт силовые адекватно все подымается) если принудительно дать 3.3В силовых то бук вырубается) замеры на ногах SY8208B 1) 3.2V 2) 0V 3) 0.12V 4) 0.6V 5) 3.2V 6) 2.9V 7) 4.5V 8) 19.5V 9) 0V 10) 0.6V
morik59
Заголовок сообщения: Re: 17-ab001ur (DAG37AMB8D0) нет напряжений 3VS5 Добавлено: 19 мар 2020, 14:47 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
i-wind писал(а): на восьмой ноге биоса 2.0V. А если снять U6?
i-wind
Заголовок сообщения: Re: 17-ab001ur (DAG37AMB8D0) нет напряжений 3VS5 Добавлено: 19 мар 2020, 15:00 |
morik59 писал(а): А если снять U6? ни чего не дало. все напряжения (в т.ч биос такие же) planetoxod писал(а): PJP3 есть ? Осликом смотришь +3VS5 ?
перемычки нету.огромная широкая дорога.нет напряжения там(что логично)). осцилла нет. мультиметром гляжу
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: 17-ab001ur (DAG37AMB8D0) нет напряжений 3VS5 Добавлено: 19 мар 2020, 15:32 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2849 Откуда: Липецк
i-wind писал(а): если принудительно дать 3.3В силовых то бук вырубается это как ?
_________________ Помогли - поблагодари.
i-wind
Заголовок сообщения: Re: 17-ab001ur (DAG37AMB8D0) нет напряжений 3VS5 Добавлено: 19 мар 2020, 15:44 |
planetoxod писал(а): это как ? лабораторником, посмотреть что будет.
i-wind
Заголовок сообщения: Re: 17-ab001ur (DAG37AMB8D0) нет напряжений 3VS5 Добавлено: 19 мар 2020, 16:01 |
planetoxod писал(а): А просто подать ? если просто, то потребление 0.15A | хотя раньше мерил 0.05 было
Последний раз редактировалось i-wind 19 мар 2020, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
i-wind
Заголовок сообщения: Re: 17-ab001ur (DAG37AMB8D0) нет напряжений 3VS5 Добавлено: 19 мар 2020, 16:13 |
planetoxod писал(а): PR286 снять ?
у Вас видимо не та схема. такого элемента нету у G37A.
morik59
Заголовок сообщения: Re: 17-ab001ur (DAG37AMB8D0) нет напряжений 3VS5 Добавлено: 19 мар 2020, 18:46 |
i-wind писал(а): А если снять U6?
ни чего не дало. все напряжения (в т.ч биос такие же) Питание на БИОС идет с U6, значит сейчас питание идет с хаба - снимать хаб.
i-wind
Заголовок сообщения: Re: 17-ab001ur (DAG37AMB8D0) нет напряжений 3VS5 Добавлено: 19 мар 2020, 19:07 |
morik59 писал(а): значит сейчас питание идет с хаба - снимать хаб.
попробую согласовать. -уж сильно геморно , еще и после других сервисов; еще и биос восстанавливать) а так, вот тут очень похожая проблема у человека была viewtopic.php?f=53&t=72712так и не решил он.
i-wind
Заголовок сообщения: Re: 17-ab001ur (DAG37AMB8D0) нет напряжений 3VS5 Добавлено: 20 мар 2020, 09:53 |
planetoxod писал(а): Тогда PR2002 снять.
снял. это получается 3VS5 идет в HWPG микрухи SY8208B. но поведение такое же. 0.6 вольта на выходе
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: 17-ab001ur (DAG37AMB8D0) нет напряжений 3VS5 Добавлено: 20 мар 2020, 14:20 |
R270, Q5001 сними, как ? Сними PL2002, на +VIN_3VS5 подай 19в , как ? На макетной плате собери PL2001, PR2007,PC2009 по схеме подключи к шим, не подключая к +3.3VS5_S, ну как ?
