Текущее время: 27 апр 2024, 09:50
 Заголовок сообщения: HP G6 2165sr (r33 da0r33mb6e0 rev. e) Не загружается в Uefi
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 15:56
Добрый день, после обновления на оф сайте на последнюю прошивку не видит устройства в Uefi.. Висит на " boot device not found"
До обновления всё работало.
Есть ли у кого возможность скинуть dump старой прошивки?
Попытался сравнить bin с оф сайта с дампом на плате..
Не могу понять как правильно его нужно резать? Нужно ли вообще?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 2165sr (r33 da0r33mb6e0 rev. e) Не загружается в Uefi
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 16:57
не только нужно резать, но сначала пропустить PhoenixTool . режется просто: сливаете свои дампы. по подобию в начале BIOS0.BIOS лежит EC дальше main.
не забываем про dmi.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 17:26
Ronny178090
Погодите резать, сначала проверьте настройки биоса для загрузки в UEFI - включен ли Secure Boot, например.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 17:39
Secure Boot в disable. Поэтому загрузка как бы разрешена, но с подключенным ssd и с флешками в gpt грузится не хочет...
Legacy работает корректно.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 18:25
Включите, сохраните настройки, и пробуйте грузиться с установочной флешки Win10.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 2165sr (r33 da0r33mb6e0 rev. e) Не загружается в Uefi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 10:42
Вобщем обрезал дампы самой первой прошивки с оф сайта, сравнил со своими дампами. Вырезал DMI область с своего дампа, заменил на область в дампе с оф сайта.
Прошил дампами с оф сайта, загрузился с Legacy, обновил прошивку с .exe файла( версия F.25 Rev). Всё заработало!
UEFI работает корректно.
Прошивал версиями F.26 Rev и F.27 Rev A, UEFI НЕ РАБОТАЕТ!
В описании к последним прошивкам
"Повышен уровень безопасности Uefi Bios"....
Всем откликнувшим, спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-2165sr (r33 da0r33mb6e0 rev.e) ребут
Сергей988
18 июл 2019, 23:21
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2165sr (DA0R33MB6E0 REV:E) нет инициализации
saintmen
2826
07 окт 2015, 21:52
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2165sr (DA0R33MB6E0 Rev.E) Не включается
Kbyte
27 авг 2016, 16:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2165sr (da0r33mb6e0 rev e) Замена шим
Женя.Ш
13 фев 2017, 22:21
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2165sr (DA0R33MB6E0 REV:E) Нет старта, циклический перезапуск
Dima G
17 фев 2018, 09:12
bjolik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksey07702 и гости: 47
