Текущее время: 18 апр 2024, 11:52
 Заголовок сообщения: HP ProBook 6570b (CASPER-DIS_CR_HPB_MV_MB_V1) me region восстановление Биос.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 18:43
Добрый день.
HP ProBook 6570b c материнкой CASPER-DIS_CR_HPB_MV_MB_V1
Клиент обновил биос. Caps Lock моргает два раза.
Я считал 25q64.bin , с оф сайта скачал биос. добавил его в конец дампа получилось 25q64_new.bin.
Аппарат включается но в инженерном режиме. нужно править me region.
прошу помощи, вот мои дампы.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6570b (CASPER-DIS_CR_HPB_MV_MB_V1) me region восстановление Биос.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 18:55
Можно подробнее?
Manufacturing Programming Mode?
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 19:27
Да Manufacturing Programming Mode 2 of 10
после запускается,
при повторном включении не может интенсифицировать устройства. вот фото
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 21:03
1.Читайте, разбирайтесь ссылка NBDMIFIT
2.Скачать дамп/прошивку с DMI информацией ТЫЦ и сделать lockmpm.bat
В сети
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 18:42
Спасибо буду изучать.
viewtopic.php?f=53&t=12132&hilit=%2A6570b+bios%2A
тут вот и сказано что надо корректировать.
"Вытащить и вставить проще простого - любым HEX-редактором (копипастом можно, только не "добавить", а "вписАть" - чтобы размер файла не изменился). Редактировать - им же.
А, вот найти - это уже сложнее. В разных моделях они по разным адресам...
Размер блока DMI (не всегда!) 256 байт, в НР часто заканчивается сигнатурой AA55 (в шестнадцатиричном формате).
Ищите в дампе (можно в нерабочем) с другого такого же ноута. Если известен серийник - можно по нему.
Если сохранился оригинальный дамп - выкладывайте. А, заодно, правленный - с тем, что Вы в него записали.
Заодно - список того, что Вам надо в него занести. Будем пробывать вместе..."
Буду ручками сам разбираться.
"Сегодня наконец довёл до ума свой ProBook 640 G1.
Пришла новая мать с незашитыми вендорскими данными, а пока тестил мать и новый аккумулятор - провтыкал MPM счётчик (пришло уже с 8 из 10).
Пофиксил версией 2.00.
МРМ разлочил прилагаемым блобом в wndmifit, вставил данные от новой мамки с ID моего ноута, и всё завелось. Больше никаких "Product information not valid".
Для тех у кого МРМ залочен, просто сделайте флешку с MBR, отформаттье в FAT32, скопируйте FSMC.bin в корень, не забыв переименовать его в SMC.bin и далее следуйте инструкциям."
Я так понял уменя ещё 8 попыток. дальше будет залочен.
1. Вопрос если дамп биоса я заново пропишу. счетчик обнулится?
2. можно ли залить чужой полный дамп биоса?
Пока изучаю мат часть...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 17:53
Спасибо все работает вот мой дамп и фото данных в биосе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 6560b (cure dis hr hpb) не вкл
сергей петрович
3317
13 янв 2020, 15:56
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 6570b (Casper-UMA ) Мигает LED зарядки
SnarskySV
03 окт 2016, 13:20
SnarskySV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6570b (casper-uma_cr_hpb) Ошибка Caps Lock мигает 5 раз
dawid1982
09 дек 2016, 04:45
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему HP ProBook 6570b CASPER-DIS_CR_HPB MV_MB_V1
Azazehl
25 май 2017, 12:03
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6570b (Casper-uma_cr_hpb) опознать элемент
ffeelliixx
15 июн 2021, 12:20
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: danielka25, nikser14, PetrovichL, vit4lyk, VitalyOdessa, VladimirY и гости: 21
