Текущее время: 10 май 2024, 20:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
zamurayev1982
Заголовок сообщения: HP 850G1 machine is not in committed state Добавлено: 16 мар 2020, 13:50 |
Сообщения: 1 Откуда: Украина
Добрый день. Имеется ноут HP 850 G1 платформа 6050a2560201-mb-a02. Изначально был запаролен вход в биос. Перепрошил основную флешку U365 чистым дампом. После этого ноут включается с задержкой инициализации 20 сек. При включении на несколько секунд появляется ошибка "Warning!! - Machine is not in committed state!", после сама пропадает и дальше система загружается. Вход в биос теперь без пароля. В биосе присутсвуют серийник, SKU, UUID и прочее. В Windows при запуске Wndmifit64 из комплекта NbDmfit-2.13 выдает ошибку "MPM is not unlocked" после чего никакие изменения в программе не фиксируются. Нужно разблокировать MPM. Пробовал переименовывать фаил FSMC.bin в SMC.bin и забрасывал его на флешку отформатированую в FAT32. Подключаю ее к ноуту, зажимаю клавиши win + курсор вверх и вниз, включаю ноут, но нечего не меняется. Сообщения о разблокировке не появляется. На другом форуме читал, что этот метод работает только с чистыми ноутами у которых нет серийника и прочих данных. Если есть другой способ, буду рад вашей помощи.
