Текущее время: 24 апр 2024, 12:26
 Заголовок сообщения: HP 450 G0 (Fiji MB 12238-1) зависает на загрузке ОС при включенной дискретке
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 15:59
Собственно пришел ноут с симптомом что выше, разобрал - чип жестко поколот. На прогрев 216-0842000 не повелся, купили новый, отреболил на свинец, запаял - картина та же. Биос прошил, проц подкидывал. При попытке поставить дрова на видяху ноут зависает, если отключить в диспетчере работает без проблем. UMA клиента не интересует.
Снял чип на всякий чтобы проверить не слиплось ли что - все сидело идеально, запаял еще раз - картина та же.
Есть идеи? Какой то другой чип на эту плату встанет?
 Заголовок сообщения: Re: HP 450 G0 (Fiji MB 12238-1) зависает на загрузке ОС при включенной дискретке
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 17:33
проверять витания, менять видеорам.
всё как обычно ведь.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 19:45
Питальники все в норме, а вот менять 8 чипов видеопамяти k4w1g1646g-bc11 при стоимости чипов в 30 баксов наугад не хочется...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 13:40
порылся в платах и нашел 4 чипа родных и 8 K4W2G1646C-HC11. Схема есть у кого чтобы если что перекомутировать обьем памяти?)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 16:58
поменял 4 чипа памяти с обратной стороны платы - итог тот же...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 450 G0 ((Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) При подключении адаптера мигает 1 раз белым и 2 оранжевым
Dima08h
25 авг 2020, 16:47
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 470 G0 (FIJI MB 12238-1 48.4YZ31.011) Зависает при обращении к дискретному видео
guljaysv
17
3090
04 апр 2024, 19:42
mcher7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 450 g0 (Fiji MB/ 12238-1 48.4yz34.011) не работаю USB
rilya
3453
02 ноя 2015, 11:27
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 450-g0 нет изображения (fiji 12238-1 48 4YZ34 011)
AbdukahhaR
11 окт 2015, 14:05
AbdukahhaR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro Book 450 G0 (48.4YZ34.011 12238-1 Fiji) вентилятор вращается всегда на 100%
gitas
20 ноя 2019, 16:04
shnrek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BadNurik, saneklinus и гости: 21
cron
