Текущее время: 28 апр 2024, 01:50
VikRem
Заголовок сообщения: Re: DV6-6C53ER (WISTRON 11A39-2 48.4RH09.021) Дискретка -код 43 даже после замены на новый чип Добавлено: 14 мар 2020, 22:45 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2017, 23:20 Наличности на руках: 214.14
Сообщения: 113 Откуда: Протвино МО
Всех приветствую! Может кто поделиться дампом биос для данного аппарата?! Заменил память и результат тот же, при установке дров с Оф сайта после перезагруза висит на лого, при установке дров на переключаемую графику( с сайта http://leshcatlabs.net) дрова встают хоть и с ошибками, в диспетчере определяются обе Карты, но даже при запуске ( не тесте) улетает в чёрный экран))) Народ, помогите пожалуйста?!!! Фишка в том, что так было до и после замены чипа!
sergev
Заголовок сообщения: Re: DV6-6C53ER (WISTRON 11A39-2 48.4RH09.021) Дискретка -код 43 даже после замены на новый чип Добавлено: 15 мар 2020, 13:09 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
А потом неплохо бы убедиться что поддержка 81001 там присутствует. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ---------- VikRem писал(а): Я так понимаю что чип таки не рабочий!? Если только битый по шине памяти,но это редкость ппц,в общем если со старым была такая же песня-от чипа можно отвязаться и смотреть в сторону,действительно памяти.
VikRem
Заголовок сообщения: Re: DV6-6C53ER (WISTRON 11A39-2 48.4RH09.021) Дискретка -код 43 даже после замены на новый чип Добавлено: 15 мар 2020, 13:14 |
Биос считал, но пока не прошивал другой, может кому пригодиться ---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ---------- sergev писал(а): Если только битый по шине памяти,но это редкость ппц,в общем если со старым была такая же песня-от чипа можно отвязаться и смотреть в сторону,действительно памяти.
Так все банки памяти я заменил на новые, и собственно gpu-z видит всю память 2048mb, единственно есть один момент 2 банки память из 8 имели маркировку R0C а остальные 6 T2C.
VikRem
Заголовок сообщения: Re: DV6-6C53ER (WISTRON 11A39-2 48.4RH09.021) Дискретка -код 43 даже после замены на новый чип Добавлено: 15 мар 2020, 13:35 |
sergev писал(а): Память когда менял,не мог накосячить?амд там на хуникс поменять? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- Чип снимал когда ты компаунд красный видел,всмысле ты точно уверен что он с завода такой и 810001?
Чип точно родной, компаунд заводской, память hynix H5GQ2H24MFR T2C-6ШТ ,H5GQ2H24MFR R0C-2ШТ.
VikRem
Заголовок сообщения: Re: DV6-6C53ER (WISTRON 11A39-2 48.4RH09.021) Дискретка -код 43 даже после замены на новый чип Добавлено: 15 мар 2020, 13:46 |
sergev писал(а): Есть возможность какой нибудь полудохлый чип поставить исключительно для проверки?а то так можно долго терять свое время К сожалению, нет других вариантов(( Только тот что снял и *новый*
VikRem
Заголовок сообщения: Re: DV6-6C53ER (WISTRON 11A39-2 48.4RH09.021) Дискретка -код 43 даже после замены на новый чип Добавлено: 15 мар 2020, 14:26 |
sergev писал(а): Посмотрите биос на предмет поддержки чипов,а также форумы,возможно туда встает какой-нибудь 089000? А их обычно как говна за баней(дохлых конечно)
Стыдно, но не знаю как это сделать!? Можете подсказать!?
sergev
Заголовок сообщения: Re: DV6-6C53ER (WISTRON 11A39-2 48.4RH09.021) Дискретка -код 43 даже после замены на новый чип Добавлено: 15 мар 2020, 14:44 |
Дамп биоса скармливаеш phoenixtoolлезкшь в папку dump,там много файлов,тебе нужные по размеру 65килобайт,это типа видеобиос.открываешь в хексредакторе,по шапке понимаешь что типа он,после волшебных букв PCIR идет ven dev чипа,правда по принципу ну короче 1002 превратятся в 0210.ну а дальше получился например у тебя 1002-6067 вбиваешь в поиск, а там по любому ты не первый,по крайней мере чип поймешь который соответствует
VikRem
Заголовок сообщения: Re: DV6-6C53ER (WISTRON 11A39-2 48.4RH09.021) Дискретка -код 43 даже после замены на новый чип Добавлено: 15 мар 2020, 15:27 |
[quote="sergev"]Дамп биоса скармливаеш phoenixtoolлезкшь в папку dump,там много файлов,тебе нужные по размеру 65килобайт,это типа видеобиос.открываешь в хексредакторе,по шапке понимаешь что типа он,после волшебных букв PCIR идет ven dev чипа,правда по принципу ну короче 1002 превратятся в 0210.ну а дальше получился например у тебя 1002-6067 вбиваешь в поиск, а там по любому ты не первый,по крайней мере чип поймешь который соответствует Пытался скачать феникс тул, я так понял надо регаться, не получилось((( Может поделишься файликом!?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DV6-6C53ER (WISTRON 11A39-2 48.4RH09.021) Дискретка -код 43 даже после замены на новый чип Добавлено: 15 мар 2020, 15:46 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
VikRem писал(а): Пытался скачать феникс тул, я так понял надо регаться, не получилось((( Залил версию 2.66 (следующая версия имеет глюки интерфейса - я её не использую) сюда: viewtopic.php?p=33644#p33644 ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- И это не Wistron, а FLEXComputing HPMH-41-AB6200
IOD
Заголовок сообщения: Re: DV6-6C53ER (WISTRON 11A39-2 48.4RH09.021) Дискретка -код 43 даже после замены на новый чип Добавлено: 15 мар 2020, 17:40 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
VikRem писал(а): Честно сказать -так и не нашёл папку dump в феникс тул Папка dump находится там где биос.
