Заголовок сообщения: 15-b050sr (Da0u36mb6d0) Нет напряжения cpu
Добавлено: 25 мар 2020, 13:00
Зарегистрирован: 23 янв 2019, 12:10 Наличности на руках: 477.87 Сообщения: 194 Откуда: Рф
Всем доброго времени. Пришел вот такой залитик вот с таким прогаром. Прогар был по фазе памяти, ее поднял. На плате все напряжения стартуют кроме напряжения cpu ( сопротивление 5ом) Не приходит en на ncp61328, с мульта не идет сигнал vron с 34 ноги. Биос мульта шил при чтении-сравнении прочтенного была ошибка. Осцил имеется только игрушечный - шевеления толком уловить не могу но при замерах на флешке мульта 2 ноги плата выключается. Можно ли с таким инструментарием приговорить мульт? Или всеже vron должен идти с хаба?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: 15-b050sr (Da0u36mb6d0) Нет напряжения cpu
Добавлено: 25 мар 2020, 13:12
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 Сообщения: 1071 Откуда: RGN
в схему заглянуть, не судьба? hwpg, 1.05V_VTT_PWRGD ? Проц кто?
Doom59
Добавлено: 25 мар 2020, 13:40
Проц sron9 1.05V_VTT_PWRGD на u10 есть, до мульта не доходит 30 нога мульта 47 ом
montekristo
Добавлено: 25 мар 2020, 13:46
Doom59 писал(а):
Проц sron9
нет такого процессора.
Doom59 писал(а):
1.05V_VTT_PWRGD в порядке
порядок у всех разный, значение. А hwpg - секретная информация?
Doom59
Добавлено: 25 мар 2020, 13:54
I3 3217U
Вру, все в беспорядке) hwpg отсутствует, 1.05V_VTT_PWRGD 3.3в.
Сильно не пинайте, со схемами пока плохо дружу
montekristo
Добавлено: 25 мар 2020, 14:02
vron идет из мульта. Но без hwpg его не будет. Из pu4, pu10, pu7, pu9 кто-то не выдает напряжение.
Doom59
Добавлено: 30 мар 2020, 01:56
Огромное спасибо за наводку :) виновником оказался pu9, перерезал pwrgd и ноут дал картинку. Всех земных благ вам
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
