Текущее время: 24 апр 2024, 17:51
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-cd005ur (g94c) Нужен дамп EC
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 22:40
Здравствуйте. Нужен дамп EC. Скиньте пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-cd005ur (g94c) Нужен дамп EC
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 22:58
Что с родным?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 23:34
Мультик ENE KB9027q C сгорел. Заменил. Вырезал из основного дампа биос с адреса 40000H и залил в EC. Но чтото ноут не стартует. Поэтому думаю, что желательно опираться на 100% рабочий дамп ЕС. Чтобы дальше искать неисправность
Прошу прощения, не заметил. Когда поднимается силовое напряжение 3.4В (другие напряжения не поднимаются), греется шим AWV7HK. Подскажите маркировку
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 00:12
SY8286BRAC AWV
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 10:33
Рядом с SY8286BRAC стоят два преобразователя с маркировкой T287 5671. Один из них греется. На вход идет 3.4В. На его выходе есть 0.2В, но кз на выходе нет (сопротивление порядка нескольких килоом). Какие напряжения они обеспечивают и какая их маркировка? Цепи слаботочные, на выходах стоят дросселя, значит понижают напряжение, но до скольки?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 12:12
Фото нужно давать, g5671 примерьте
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 13:18
Очень похоже, наверное оно. Фото прикладываю. Проблемный преобразователь отмечен красным
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 14:16
Если оно, то у него и аналог есть, думаю сами найдете, маленькая подсказка cq57
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 15:12
Это +1.0V_VGA и ему еще рано греться.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 15:13
Преобразователь делает 1.8В, другой 0.97В.
Поставил RT8068A.
Прикладываю рабочий дамп ЕС. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-cd000ur (Quanta G94C) Сорванный резистор
kasimka
26 дек 2021, 12:27
kasimka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-n050sr (QUANTA_U81) HP PAVILION 15-n050sr замена транзисторов
ValeriyKeks
14 сен 2014, 21:04
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6 (intel) Перегрев HP Pavilion g6
siriusvs
30 дек 2016, 01:38
Avik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion m6-1061sr (HP Pavilion m6-1061sr) Нет изображения
dante110
30 дек 2016, 17:17
dante110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion g6 (pavilion g6) питание USB
ironmans
23 май 2017, 18:20
ironmans Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALeXsS, Den_Faust, shurasik и гости: 21
