Текущее время: 20 апр 2024, 09:51
lerom
Заголовок сообщения: HP Spectre 360 13-4008TU (DA0Y0DMBAF0 rev F) на кнопке 0В, нет индикации подключения БП Добавлено: 29 мар 2020, 13:28 |
Зарегистрирован: 03 сен 2018, 11:07 Наличности на руках: 92.42
Сообщения: 153 Откуда: Mordor
Приветствую! Хочу разобраться в проблеме и прошу помощи коллективного разума! !НОВИЧОК! плата DA0Y0DMBAF0 rev F мульт ITE 8987E мосфеты B20N30 MDV1595S charger BQ715 1н- 19В 2н- 19В 3н- 18.24В 4н- 20.36В 5н- 3.3В 6н- 2.8В 7н- 0В 8н- 0.12В 9н- 0.12В 10н- 3.7В 11н - 0.6В 12н- 0.8В 13н- 0.8В 14н- 0В 15н- 0В 16н- 6В 17н- 5.80В 18н- 0.8В 19н- 0.8В 20н- 19В при подключении родного БП не загорается диод, на кнопке -0В на дросселях R47 - 52Ом на дросселе 2R2 - скачет с 30кОм до 400кОм, спускается до 70кОм дежурки +3В нет на мосфете B20N30: исток и затвор - 0.8В, стоке - 19В, тут проблема или по линии дежурки КЗ? фото прилагаю https://ibb.co/gr06SbzСпасибо!
Последний раз редактировалось lerom 29 мар 2020, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
lerom
Заголовок сообщения: Re: HP Spectre 360 13-4008TU (DA0Y0DMBAF0 rev F) на кнопке 0В, нет индикации подключения БП Добавлено: 30 мар 2020, 18:06 |
К сожалению, с расположением элементов не могу найти, а боардвьюв - не знаю чем открыть. По дорожкам с разъема идет на мосфет TPCA 8056-H затем в PQ1, который снял, на фото https://ibb.co/hdZ9LNm Если неправильно определил PQ1, тогда покажите, пожалуйста, на фото
lerom
Заголовок сообщения: Re: HP Spectre 360 13-4008TU (DA0Y0DMBAF0 rev F) на кнопке 0В, нет индикации подключения БП Добавлено: 31 мар 2020, 14:01 |
planetoxod писал(а): +3V_VSTBY ? (искал по борде) на кондерах С132-134 нет +3V
lerom
Заголовок сообщения: Re: HP Spectre 360 13-4008TU (DA0Y0DMBAF0 rev F) на кнопке 0В, нет индикации подключения БП Добавлено: 31 мар 2020, 15:23 |
planetoxod писал(а): Что с ключами ? PQ8 TPCA-8056-H снял, сток-исток пробит, звонится на короткую, буду менять ---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 32 секунды: ---------- Можно поставить вместо TPCA-8056-H /Drain current 48/ - K0393 /Drain current 40/?
lerom
Заголовок сообщения: Re: HP Spectre 360 13-4008TU (DA0Y0DMBAF0 rev F) на кнопке 0В, нет индикации подключения БП Добавлено: 15 сен 2020, 20:14 |
Не подключал, на это ума хватило
PQ1 сток - 0.3 Ом, исток - 2 мОм, затвор - 1.5 мОм PQ4 сток - 4 кОм, исток - 56 Ом, затвор - 26 кОм PQ5 сток - 56 Ом, исток - 0 Ом, затвор - 32 кОм
