Текущее время: 03 май 2024, 15:02
 Заголовок сообщения: hp G62-a14ER (hpc-s-mv-mb-v3) dvd
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 17:03
Доброго дня всем. имеется такой ноут hp G62-a14ER.Мамка hpc-s-mv-mb-v3. другого адекватного из надписей ничего не нашел . проблема очень дибильная. при включении циклически включение выключение. если выдернуть dvd все нормально запускается. другой dvd ставил .все тоже самое . по питанию dvd смотрел .ну хоть бы зараза на одну десятую вольта упало ...фиг .четко .но если выдернуть dvd включить когда изо появится на ходу подоткнуть ...все...полноценная нормальная загрузка. И из под винды пользуйся хоть до посинения. Никто не сталкивался с такой хренью ? куда копать ? (схемы на сие чудо не нашел ((( ) ..... ну всякого рода другой бп и прочее из питания уже все перепробовал . :ne_ne_ne: может кто подкинет умную мыслю ?
 Заголовок сообщения: Re: hp G62-a14ER (hpc-s-mv-mb-v3) dvd
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 10:22
PM_I_HPC_S MV_MB_V3, оно же Foxconn Star/Federer. Схема есть
Есть еще PM_A_HPC_S MV_MB_V1 - это уже Foxconn Safina. Схема тоже есть
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 12:44
Благодарю. Скачал.Вроде она. Сейчас разбираюсь . :a_g_a: :-):
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 11:15
Проблема была в мосте . Тема закрыта. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5473
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-a14er (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Циклический перезапуск
King
19 авг 2014, 10:20
King Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g62-a14er (pm_i_hpc_s mv_mb_v3 ) Помогите опознать элемент.
users-56
14 янв 2015, 15:52
users-56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю ноутбук HP G62-a14ER по запчастям
в форуме Куплю | Buy
maxr1979
31 июл 2015, 15:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
maxr1979
31 июл 2015, 15:29
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, Antonio1982, Costabrava, Iskander, shabbat, texnoget, wasja2, Yandex [BOT] и гости: 39
