Текущее время: 28 апр 2024, 20:57
paradox860
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p010sr (Quanta Y23) Нет изображения Добавлено: 07 апр 2020, 21:56 |
Зарегистрирован: 12 апр 2017, 10:54 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 11 Откуда: Неизвестность
IOD писал(а): F9 - No Boot Device. На внешку что? Вроде как эта модель не выводит изо на hdmi пока система не загрузится - изо на внешке нет. А F9 это не ошибка видео?
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p010sr (Quanta Y23) Нет изображения Добавлено: 07 апр 2020, 22:00 |
paradox860 писал(а): А F9 это не ошибка видео? По таблице InsydeH2O codes не видео, хотя хз.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p010sr (Quanta Y23) Нет изображения Добавлено: 07 апр 2020, 23:57 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
paradox860 писал(а): Вроде как эта модель не выводит изо на hdmi пока система не загрузится - изо на внешке нет. А F9 это не ошибка видео? А что мешает подкинуть диск с виндой и чтобы ноут втёмную загрузился с него? При это держать подключенным внешний монитор. F9 - это уже изображение. А если его нет, то проблемы с видео или выводом изображения.
paradox860
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p010sr (Quanta Y23) Нет изображения Добавлено: 08 апр 2020, 01:02 |
Ciber SLasH писал(а): А что мешает подкинуть диск с виндой и чтобы ноут втёмную загрузился с него? С диском перемаргивает на F2, а потом опять F9. Картинки нет. Я так понимаю если в режиме UMA картинки тоже нет, то проблема с выводом? Там стоит rtd2136n на вывод.
