Текущее время: 01 май 2024, 19:48
Жалгас
Заголовок сообщения: HP ProBook 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Дежурка выходит на секунду Добавлено: 10 апр 2020, 01:16 |
Сообщения: 150 Откуда: узбекистан
Здравствуйте всем!Принесли ноутбук на плате следы влаги оказываться до меня смотрели,на плате следы пайки восстановили сгнившие дорожки.При подключение лбп 12ма кулер один раз крутится на секунду выходить дежурка и все болше ничего.Напряжения Tps51123 1- 0в, 2-0в, 3-2.0в, 4-3.3в, 5-0в, 6-0в, 7-0в, 8-3.3в, 9-4.5в, 10-0в, 11-0в, 12-0в, 13-3.0в, 14-0в, 15-gnd, 16-19в, 17-5.0в, 18-0в, 19-0в, 20-0в, 21-0в, 22-4.5в, 23-0в, 24-0в.Следы влаги еще было на обвязках bq24726.Еще при измерений обнаружил КЗ на транзисторе Q9319 но транзистор был целый КЗ было на ISL95831HRTZ заменил кз нету.На мульте KBC_PWR_ON появляется на секунду при включения лбп.Но при размыканий pad9410 дежурка появляется 3.0в и 5.0в.Прошивал майн U1700 25Q32 и мульт U9448 25L512C, tps51123 поставил новую ни каких результата.Подскажите пожалуйста где смотреть.
Жалгас
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Дежурка выходит на секунду Добавлено: 22 апр 2020, 13:54 |
planetoxod писал(а): RSMRST# ? Клоки , SUSCLK32_KBC ? RSMRST#-0v, SUSCLK32-0v не напряжения не сигнала нету.На мульте vcc1-3.3v есть но vcc2-0v +3vs нету откуда выходить это напряжения?
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Дежурка выходит на секунду Добавлено: 22 апр 2020, 20:05 |
Жалгас писал(а): Но при размыканий pad9410 дежурка появляется 3.0в и 5.0в. Сопротивление по линии +V3A какое?
Жалгас
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Дежурка выходит на секунду [РЕШЕНО] Добавлено: 23 апр 2020, 00:45 |
planetoxod писал(а): X7 работает ? VCC1_POR#_3 ? Х7 кварц менял работает.Причина была в хабе подал 3.3в 49ножке мульта +3vs с ЛБП греется хаб.Всем спасибо буду заказать хаб.
