Compaq 6720s (DDD uma) выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=101602 |
barmalley [ 13 апр 2020, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Compaq 6720s (DDD uma) выключается |
Платформа Inventec DDD uma , процессор Intel T2300. Может выключится через полчаса , может через несколько часов. От нагрева не зависит. Если включить продолжает работать дальше. Замена памяти , процессора ,блока питания ничего не дала. Напряжения питания все в норме . кроме Vcore. Vcore скачет из-за того, что скачут сигналы Vid. На выводе PSI - импульсы. Сигналы INIT и Pwrgood стоят. Что еще может влиять на сигналы Vid? Кто что может подсказать? |
Ciber SLasH [ 13 апр 2020, 15:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Compaq 6720s (DDD uma) выключается |
viewtopic.php?p=755995#p755995 |
barmalley [ 14 апр 2020, 11:26 ] | |
Конденсатор по питанию процессора подкидывал , не помогает - сигналы Vid скачут. Все напряжения смотрел осциллографом - пульсации в норме. |
barmalley [ 15 апр 2020, 15:13 ] | |
Похоже это SpeedStep Technology ,но работает как-то странно. |
barmalley [ 19 май 2020, 11:17 ] | |
Оказались окислины выводы мультиконтроллера. Возможно залили.После пропайки все работает. |
