Текущее время: 25 апр 2024, 00:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
midmas
Заголовок сообщения: Re: Расшифровка сигналов в разъеме питания Добавлено: 08 дек 2012, 18:48 |
Сообщения: 112 Откуда: Украина
RsM писал(а): внешний - GND, внутренний +19V, игла(средний) ID ( 390К с +19)
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Расшифровка сигналов в разъеме питания Добавлено: 09 дек 2012, 13:24 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
sto51 писал(а): Прошил BIOS теперь мигает светодиод желтым 8 раз, транзистор входной заперт,КЗ нигде нет,подскажите не могу разобраться Там в теме два биоса, вы оба пробовали шить? И лучше распаять пост карту, а то все эти моргания только с толку сбивают, ремонтируйте его как обычный ноутбук. Ну и на всякий случай вот вам еще один BIOS
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Расшифровка сигналов в разъеме питания Добавлено: 09 дек 2012, 14:15 |
У вас аккумулятор отключен, подключена исправная зарядка, вы нажимаете на кнопку вкл и он мигает вам код? Так? Если мигает значит напряжения есть. У вас схема есть? Зашейте пожалуйста тот BIOS что я вам дал. Пост карту паяйте сюда:
siberian
Заголовок сообщения: Re: Расшифровка сигналов в разъеме питания Добавлено: 09 дек 2012, 16:40 |
V01demar писал(а): И лучше распаять пост карту, а то все эти моргания только с толку сбивают Мигания с толку не сбивают - этими миганиями бук показывает, что не всё хорошо у него с питанием. А вот посткарта в этом случае ничего не покажет. Да если дело и дойдёт до посткодов - толку от них будет мало, потому как БИОС здесь фирменный HP Compaq и расшифровки посткодов на него нет. sto51 писал(а): 19Vприходит на полевой транзистор ,а он закрыт... управляется сигналом ADP_EN#_0. И какова величина этого сигнала в вольтах? sto51 писал(а): Объясните сигнал ADP_EN Adapter Enable - дословно: Адаптер включить/разрешить Включается мультом, тот в свою очередь должен получить AC_ADP_PRES Цитата: ADP_EN если судить по схеме приходт с u65 Если судить по схеме, то не с u65, а на u65. Не путайте вход и выход логического элемента
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Расшифровка сигналов в разъеме питания Добавлено: 09 дек 2012, 16:58 |
sto51 писал(а): Схема есть.19Vприходит на полевой транзистор ,а он закрыт,(транзисторы местами перекидывал)
Меняли местами Q50 и Q29 ? На затворе у Q50 что? siberian я только сейчас понял что у автора не работает ноутбук от зарядки/не заряжает, А аккумулятор сел.ИМХО А на LPC хотел глянуть идут посты вообще или нет. Ждем автора.
Neytron44
Заголовок сообщения: Re: Расшифровка сигналов в разъеме питания Добавлено: 09 дек 2012, 17:25 |
Зарегистрирован: 10 авг 2011, 22:37 Наличности на руках: 58.15
Сообщения: 81 Откуда: Могилев
Цитата: Adapter Enable - дословно: Адаптер включить/разрешить Включается мультом, тот в свою очередь должен получить AC_ADP_PRES В моем случае AC_ADP_PRES присутствует (3.3V), но ADP_EN все равно нет, может быть ещё какой сигнал необходим? Цитата: Если судить по схеме, то не с u65, а на u65. Не путайте вход и выход логического элемента Пардон, ошибся, и на мульте только сейчас нашел, Спасибо!
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Расшифровка сигналов в разъеме питания Добавлено: 09 дек 2012, 18:55 |
sto51 писал(а): на затворе 18.75 на входе 19,13(менял местами) транзисторы исправны Смотрите Q1, он формирует ADP_EN#_0 из ADP_EN и VCC1_PWRGD.
